Recherche et tri sur référence partiel
Etant dans une démarche de recherche pour améliorer mon fichier de gestion, je souhaiterai de l'aide pour établir ou modifier un code.
En effet, j'aimerai avoir la possibilité, suivant mon fichier, effectué une recherche de référence sans connaitre toute la référence, et que au vu des résultat cela m'affiche les champs correspond a cette recherche comme quand on fait un tri.
Dans mon fichier, le bouton "GO" lance une recherche, mais sur une référence complète. peut être en modifiant ce code?
Si vous avez une idée, merci pour votre aide.
Proposition à tester et adapter éventuellement. A la demande de référence vous pouvez taper deux, 3, 4, .... caractères
J'ai modifié le module Sub base_de_données en Sub base_de_données_1 ()
Il n'y a pas de bouton pour lancer la macro.
Sub base_de_données_1()
Dim reference As String 'reference du produit
Dim i As Integer 'numero de la ligne ou est la reference dans le tableau de "base de données"
Dim derLig As Integer 'dernière ligne ou il y a une référence
derLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Sheets("base de données").Select 'selectionne la feuille base de données
reference = InputBox("Donner la reference partielle du produit", "REFERENCE PRODUIT", reference)
reference = UCase(reference) 'converti le reference rentré en majuscules si necessaire
If reference = "" Then 'si la reponse est vide on quitte le programme
    End
'Filtrage sur la référence
ActiveSheet.Range("$A$2:$I" & derLig).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="=*" & reference & "*", _
        Operator:=xlAnd
Merci ce code fonctionne impec, si je peut soumettre une chose. Serait'il possible a la fin du tri que l’ascenseur de défilement se retrouve en haut?
J'ai essayer avec:
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-80
Mais ça ne fonctionne pas.
Une idée?
Ajouter le code en rouge dans la procédure
End
'Trouver la ligne de la 1ère reference
For i = 3 To derLig
If InStr(Cells(i, 1), reference) > 0 Then Exit For
Operator:=xlAnd
'Active la cellule de la 1ère reference
Range("A" & i).Activate
Un grand merci.
Cela se passe nickel.
Rechercher des sujets similaires à "recherche tri reference partiel"
