Recherchev et format des cellules
J'essaie de faire une recherchev entre 2 colonnes et malheureusement le format pose probleme ...
Et pourtant j'ai fait un copier-coller valeur de la colonne A vers la D mais pas de resultats; j'ai selectionne directement les 2 colonnes en changeant les formats des cellules des deux colonnes avec le meme format mais la encore pas de resultats.
La seul chose qui marche est de copier-coller les donnees de la colonnes A vers la D mais il y a enormement de lignes, et la colonne A ne comportant des noms que ne comporte pas la colonne D, je ne peux pas faire de copier-coller en bloc.
J'ai egalement mis "True" au lieu de "false" a la fin de ma formule, ca semble fonctionner mais ca me fait un peu peur de ne pas prendre la valeur exacte car certains noms se ressemblent ...
C'est un fichier de travail donc je ne peux l'envoyer nais j'ai fait un autre petit fichier pour que vous ayez au moins une idee ... Ca ne ressemble pas forcement mais au moins on voit mon probleme.
PS: desole pour les accents, clavier etranger.
18exemple.xlsx (9.31 Ko)
Bonjour.
je ne vois aucun problème particulier
23exemple.xlsx (9.55 Ko)
Bonjour Amadeus,
Merci pour ta reponse.
En fait c'etait stupide de mettre ce fichier sachant que je voulais juste montret la stcure de ma recherche, mais que le fichier me comportait pas le probleme que je recontre sur mon vrai fichier.
Voici donc un nouveau fichier avec des donnees extraites et modifiees venant de mon fichier pro et avec donc les recherchev qui ne fonctionnent pas.
27exemple-2.xlsx (11.06 Ko)
Tes chaînes de caractères comportent des espaces. Tes rechercheV ne trouvent donc pas de correspondance.
Voir fichier.
21exemple-2.xlsx (11.51 Ko)
en F3, formule à incrémenter vers le bas
=RECHERCHEV(SUPPRESPACE(D3);A:B;2;FAUX)
12exemple-2-1.xlsx (10.67 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherchev format"
