Test si un fichier est déjà ouvert
Bonsoir a tout le forum
je suis sur une problématique de tester si un fichier n'est pas déjà ouvert....
le gros problème c'est que je ne connais pas le nom du fichier si son emplacement avant.
c'est la raison pour laquelle j'utilise l'instruction suivante pour demander a l'utilisateur ou se trouve le fichier.
nom_fichier = Application.GetOpenFilename("Fichiers Excel (*.xlsx; *.xls), *.xlsx;*.xls", , "")et je n'arrive pas a faire un code qui me permette de faire apparaitre un message a l'utilisateur que le fichier est déjà ouvert et qu'il doit le fermer pour poursuivre....
le problème c'est que le message apparait meme quand le fichier n'est pas encore ouvert......
voici le code que j'ai fait :
Sub test()
Dim nom_fichier As String
Dim resultat_test As Boolean
resultat = ouvrir((nomfichier))
Function ouvrir(fichier As String) As Boolean
On Error GoTo erreur
Workbooks.OpenText Filename:=(fichier), DataType:=xlDelimited, Tab:=True
ouvrir = True
erreur:
MsgBox "Le fichier est déjà ouvert. Veuillez le fermer et recommencer"
ouvrir = False
End Functionci joint un fichier test avec le code que j'ai fait et un fichier test d'ouverture vierge. Je tiens a préciser que ce fichier tests n'est pas forcement dans le meme dossier que le fichier contenant le code VBA.
Merci pour votre aide
Fred
Bonsoir
Un p'tit conseil : Option Explicit au début d'un module évitera de mélanger les variables
Sub test()
resultat = ouvrir(([surligner=#FF00BF]nomfichier))
End SubA tester
Bonjour banzai et le forum
il est vrai qu'en temps normal j'utilise l'instruction Option Explicit
mais hier soir quand j'ai préparer ce fichier test j'avais un mal de crane et j'ai pas fait attention.
pour revenir au problème initial, c'est exactement cela que je voulais.
MERCI BANZAI
Je connaissais déjà l'instruction InStr qui va de gauche a droite, mais je ne connaissait pas l'instruction InStrRev qui va de droite a gauche cela permet d'isoler plus facilement le nom du fichier dans la chaîne de caractères passé en argument contenant le chemin d’accès au fichier et le nom du fichier
Banzai peux tu m'apporté une précision sur le code pour savoir si j'ai bien compris :
l'instruction
Mid(Fichier, InStrRev(Fichier, "\", -1) + 1)permet de récupérer uniquement le nom du fichier dans le string fichier
et
Set Wb = Workbooks(Mid(Fichier, InStrRev(Fichier, "\", -1) + 1))permet de savoir si le fichier est déjà ouvert ?? car en regardant un petit espion sur wb :
il est égal a nothing quand le fichier n'est pas ouvert et est égal à "" quand il est ouvert c'est ça ??
deuxième précision car je commence a peine avec On error :
a quoi sert cette instruction ???
On Error GoTo 0c'est un saut à 0 ??? mais c'est quoi 0 ?? fin de fonction ??
je connaissait le On Error resume next, pas celui ci...
Edit : En fouillant sur le net j'ai trouver la réponse de on error goto 0
cela supprime la gestion des erreurs autorise par l'instruction On Error Resume Next
c'est un bon moyen pour tester si il y a une erreur que sur une ou des lignes de codes bien particulières car si j'ai bien compris si on laisse sans faire de desactivation le on error resume next reste valable pour tous le reste du code meme si il y a appel a d'autres sub/function.
tres pratique donc ....
merci pour tes précisions
Fred
Mid(Fichier, InStrRev(Fichier, "\", -1) + 1)OUI permet de récupérer uniquement le nom du fichier dans le string fichier
Set Wb = Workbooks(Mid(Fichier, InStrRev(Fichier, "\", -1) + 1))Si le fichier est déjà ouvert retournera un pointeur (une poignée) permettant de manipuler cet objet (le classeur) afin d'avoir des renseignements sur celui-ci (nom, nombre de feuille etc ....)
Si le fichier n'existe pas retourne Nothing (je crois que ce n'est pas égal à 0) mais à vide
Pour le On Error Goto tu as trouvé
Merci Banzai pour tes précisions j’étais dans le vrai....
sujet fermé
Fred
