Extraction de données et opération sur celle-ci
Voilà je ne suis pas mauvais sur excel avec les formule. je m'en sort bien mais j'aimerais réalisé un truc assez complexe et donc je m'adresse à vous.
J'aimerai extraire des caractère défini d'une cellule, les dispose dans leur ordre d’apparition et en faire le calcul dans une autre cellule.
Si possible en formule svp (mais ça m’étonnerai que cela soit possible)
Sinon VBA.
Comme je ne connais pas VBA je n'ai rien fait
Sinon pour le côter formule j'ai surtout plancher sur STXT mais je ne crois pas que cela suffise.
Cela me simplifiera les choses dans mon travail. Sinon je continuerai à faire le report manuellement.
Merci d'avance pour votre temps.
34aideformule.xlsx (9.34 Ko)
Une proposition avec une fonction personnelle
28aideformule.xlsm (15.47 Ko)
Une proposition avec VBA et fonction personnelle
Oups!!! pas vu la proposition de Tangy désolé
En plus j'ai oublié le bouton, je l'ai ajouté
Explications en feuil2
39aideformule.xlsm (22.84 Ko)
merci pour pour vos proposition je vais voir ça !!
... Je viens de les tester et les deux correspondent je vais les intergrer à mon tableau
Merci Beacoup!!
Frangy merci pour ton tableau il correspond exactement à ce que je veu en faire mais il ne prend pas en compte les chiffre décimaux. cela est-il possible?
Renvoi du tableau avec exemple
25aideformule.xlsm (16.04 Ko)
Essaie comme cela
36aideformule.xlsm (15.64 Ko)
MERCI pour la rapidité de ta réponse
Ca fonctionne parfaitement
ca me me faire gagner ps mal de temps
encore merci.
Suite à votre remarque j'ai modifié ma function pour remplacer la , par un . car evaluate ne prend pas la virgule en considération pour calculer.
Function Extract_F(x As String)
Dim chaine As String, caract As String, Expression As Variant, Signes As String
Dim i As Integer, Longueur As Integer, cel As Range
'Liste des signes
Signes = "(),.*-+/"
'La chaine complète et lenombre de caractères qu'elle contient
chaine = Range("C4")
Longueur = Len(chaine)
'Analyse de la chaine caractère par caractère pour constituer l'expression à calculer
For i = 1 To Longueur
caract = Mid(chaine, i, 1)
'Si une , est détectée elle doit être remplacée par un point car Evaluate ne calcule qu'avec un point
'comme séparateur décimal
If caract = "," Then caract = "."
If InStr(1, Signes, caract) Or IsNumeric(caract) Then
Expression = Expression + caract
Extract_F = Evaluate(Expression)
End Function
Donc en D4 mettre =Extract_F(C4)
Et plus besoin du bouton alors
oui c'est ce que j'ai compris merci à toi pour les explications
Robjam j'ai un souci avec t'as formule
En fait je voudrai que lorsque j'écris dans la cellule Extract_F(cellule) il me calcul la cellule à laquelle je fait référence.
mais ton code ne calcul que la formule en C4.
Comment changer cela?
'Liste des signes
Signes = "(),.*-+/"
chaine = Range("c4")
End Function
Bonjour le fil
Pas bien suivi, mais normalement
Si tu appelles ta fonction par:
=Extract_F(C4)
Voici le code qui va bien
Function Extract_F(Rng As Range)
  'Liste des signes
  Signes = "(),.*-+/"
  chaine = Rng.Value
End Function
ah j'oubliai, j'ai fait une gestion des erreurs avec la formule ESTERR mais je me demandais si ça ne serai pas mieux de l'incure dans la fonction VBA.
DSL vient de voir la réponse merci ca marche
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees operation celle"
