Utilisation de Redim Preserve
J'expérimente la fonction Redim Preserve sans succès. Pour comprendre le problème, j'ai créé une petite macro qui utilise cette fonction.
Le pricnipe est simple, je copie le tabelau de la sheet 1 dans un tableau VBA TAB_Data puis je le screen sur la meme sheet.
J'ai une erreur type Run-Time error '9': subscript out of range lorsque x = 2. Apparemment, la fonction redim preserve n'arrive pas à redimensionner le tableau en fonction de la variable x. Je ne comprends pas pourquoi.
Sub test()
Dim h As Single, i As Single, j As Single, x As Single
Dim TAB_Data() As Variant
For i = 1 To 15
j = 0
If Sheets("sheet1").Cells(i, 1) <> Empty Then
x = x + 1
ReDim Preserve TAB_Data(1 To x, 1 To 2)
For j = 1 To 2
TAB_Data(x, j) = Sheets("sheet1").Cells(i, j)
For i = 1 To 13
For j = 1 To 2
Sheets("sheet1").Cells(i, j + 10) = TAB_Data(i, j)
Cf. fichier excel en annexe
316test-v1.xlsm (15.47 Ko)
Redim ne permet que de redimensionner que la dernière dimension
Extrait de l'aide
Si vous utilisez le mot clé Preserve, vous ne pouvez redimensionner que la dernière dimension du tableau. Vous ne pouvez en aucun cas modifier le nombre de dimensions. Par exemple, si votre tableau n'a qu'une dimension, vous pouvez la modifier puisqu'il s'agit de la dernière et seule dimension. Toutefois, si le tableau compte plusieurs dimensions, seule la taille de la dernière dimension est modifiable si vous souhaitez préserver le contenu du tableau. L'exemple suivant montre comment augmenter la taille de la dernière dimension d'un tableau dynamique sans effacer les données qu'il contient :
Merci pour la réponse rapide maisje suis toujours coincé.
Voici le code midifié:
Sub test()
ReDim TAB_Data(1 To 2, 1 To 1)
For i = 1 To 15
x = x + 1
ReDim Preserve TAB_Data(x)
For j = 1 To 2
TAB_Data(j, x) = Sheets("sheet1").Cells(i, j)
For i = 1 To 13
For j = 1 To 2
Sheets("sheet1").Cells(i, j + 10) = TAB_Data(j, i)
Je pense que je la synthaxe de la commande Redim preseve n'est pas correct. Banzai64, pourrais-tu me dire quelle est la synthaxe exacte?
Merci encore!
Ok j'ai compris.
Voici le code correct:
Sub test()
For i = 1 To 15
x = x + 1
ReDim Preserve TAB_Data(1 To 2, 1 To x)
For j = 1 To 2
For i = 1 To 13
For j = 1 To 2
Merci pour votre aide.
Seulement la dernière dimension
Tu initialise un tableau à 2 dimensions
Ensuite ton tableau n'a plus qu'une seule dimension
Normalement tu devrais avoir
Pour t'aider il faudrait le résultat afin que je comprenne ce que tu cherches à faire
Prépares un fichier en y indiquant ce que tu as et ce que tu veux
EDIT: Ok tu as saisi et tant mieux si cela fonctionne. A une prochaine
Rechercher des sujets similaires à "utilisation redim preserve"
