Empêcher fermeture UserForm
Bonjour le forum,
J'aimerai savoir si il est possible de conserver une UserForme non nodal ouverte malgré l’exécution d'autre macro.
En effet je fais apparaître une UserForme non nodal sur laquelle est affiché des informations et qui possèdent un bouton associé à une macro.
En parallèle de cette UserForme je souhaite utiliser des macro pour remplir des informations de manières automatique.
Le problème est que lorsque je lance ma macro pour récupérer des informations le "End Sub" me fait disparaître ma UserForme alors que je ne veux qu'elle ne soit enlever que dans le cas ou l'utilisateur clique sur le bouton de la UserForme.
Voila toutes les idées sont les bienvenues.
Tu peux joindre ton fichier ?
Cdlt
Je peux en faire un faux car le mien contient des données confidentiel.
EDIT: Evidement dans mon fichier test y pas le problème.
tu n'as pas un unload qui traine ?
Non. J'ai mis un arret de code sur mes Unload même si ils ne sont pas du tout au même endroit et le code se déroule normalement sans en rencontré.
En plus j'ai mis une message box sur la dernière ligne de la macro d'ajout de donnée et à ce moment la je vois encore la UserForme donc tres bizarre c'est vraiment le End Sub qui la ferme.
Puisque ton classeur est confidentiel colle ton code on verra peut-être le problème ... ou pas (:
Cdlt
tu es sûr qu'il est fermé ?
Si tu es dans la fenêtre vbe et que tu cliques sur la fenêtre excel tu peux ne pas le voir. Et par contre le voir si tu actives ta fenêtre à partir de la barre de tâche.
eric
Je peux coller le code en elevant les noms à la limite:
Alors le code d'appel de la Usf:
Feuil3.Unprotect "1234"
Sheets("intervenants").Unprotect "1234"
Feuil20.Unprotect "1234"
Feuil20.CommandButton3.visible = False
Feuil20.Protect "1234", True, True, True
If Feuil3.Range("B9") = "" Then
Transfert.Show vbModeless
MsgBox "Feuille de contre rendus déjà commencé, vous ne pouvez transférer un mission dedans"
'Application.EnableEvents = True
End SubCode de la macro d'ajout de donnée
Private Sub CommandButton2_Click() 'Validation et envoie
Dim i As Integer
Dim a As String
Dim k As Integer
Dim verif As Boolean
verif = False
Dim mail As String
Dim LCel As Integer, CodeAscii As Integer 'longueur adresse mail/ code ascii du cara
Dim NCara As Integer 'indice de caractere adresse mail
i = 9
n = 21
While (Sheets("intervenants").Cells(n, 2).Value <> "") 'On recherhce la prochaine ligne à remplir
n = n + 1
Wend
j = n + 1
If Feuil20.Range("D22") <> "" And Feuil20.Range("F22") <> "" Then 'verification d'existance de date
If DateValue(Feuil20.Range("D22").Value) > DateValue(Feuil20.Range("F22").Value) Then 'vérification de la cohérence des dates
MsgBox "La date de fin est inférieure à la date de début"
Exit Sub
MsgBox "Veuillez saisir une date de début et de fin"
Exit Sub
If Feuil20.Range("C12") = "" And Feuil20.Range("C13") <> "" Then 'verification intervenants
MsgBox "Veuillez saisir un premiere intervenant avant le second"
Exit Sub
mail = Feuil20.Range("G12")
LCel = Len(Feuil20.Range("G12").Value)
For NCara = 1 To LCel
CodeAscii = AscW(Mid(Feuil20.Range("G12").Value, NCara))
Select Case CodeAscii
Case 97 To 122 ' Caracteres minuscule
Case 65 To 90 'Caracteres majuscule
Case 95 'caractères tiret bas
Case 45 To 46 'caractères - et .
Case 48 To 57 'nombre de 0 à 9
Case 64 'arobase
Case Else
MsgBox "Veuillez saisir des adresses mails valide"
Exit Sub
End Select
LCel = Len(Feuil20.Range("G13").Value)
CodeAscii = AscW(Mid(Feuil20.Range("G13").Value, NCara))
Case 64 'arobase
Case Else
Exit Sub
End Select
LCel = Len(Feuil20.Range("C7").Value)
CodeAscii = AscW(Mid(Feuil20.Range("C7").Value, NCara))
Case 47
MsgBox "Veuillez saisir un nom d'entreprise valide"
Exit Sub
Case 92
Exit Sub
Case 58
Exit Sub
Case 60
Exit Sub
Case 62
Exit Sub
Case 63
Exit Sub
Case 42
Exit Sub
Case 166
Exit Sub
End Select
'nom du responsable 1
Sheets("intervenants").Cells(n, 5).Value = Feuil20.Cells(12, 3).Value
'nom du responsable 2
Sheets("intervenants").Cells(j, 5).Value = Feuil20.Cells(13, 3).Value
'nom de l'entreprise
Sheets("intervenants").Cells(n, 2).Value = Feuil20.Cells(7, 3).Value
'Adresse
Sheets("intervenants").Cells(n, 11).Value = Feuil20.Cells(9, 3).Value
'Sous traitant
Sheets("intervenants").Cells(n, 4).Value = Feuil20.Cells(17, 3).Value
'Telephone fixe
Sheets("intervenants").Cells(n, 6).Value = Feuil20.Cells(10, 5).Value
'Portable resp 1
Sheets("intervenants").Cells(n, 8).Value = Feuil20.Cells(12, 5).Value
'Ville
Sheets("intervenants").Cells(n, 12).Value = Feuil20.Cells(9, 6).Value & "-" & Feuil20.Cells(9, 7).Value
'Fax
Sheets("intervenants").Cells(n, 7).Value = Feuil20.Cells(10, 7).Value
'Mail resp 1
Sheets("intervenants").Cells(n, 9).Value = Feuil20.Cells(12, 7).Value
Sheets("intervenants").Cells(n, 10).Value = "O"
'Code postal
If Feuil20.Cells(13, 3).Value <> "" Then
Sheets("intervenants").Cells(j, 2).Value = Feuil20.Cells(7, 3).Value 'entreprise
Sheets("intervenants").Cells(j, 11).Value = Feuil20.Cells(9, 3).Value 'adress
Sheets("intervenants").Cells(j, 4).Value = Feuil20.Cells(17, 3).Value 'sous traitant
Sheets("intervenants").Cells(j, 6).Value = Feuil20.Cells(10, 5).Value 'fixe
Sheets("intervenants").Cells(j, 8).Value = Feuil20.Cells(13, 5).Value 'Portable resp 2
Sheets("intervenants").Cells(j, 12).Value = Feuil20.Cells(9, 6).Value & "-" & Feuil20.Cells(9, 7).Value 'ville
Sheets("intervenants").Cells(j, 7).Value = Feuil20.Cells(10, 7).Value 'Fax
Sheets("intervenants").Cells(j, 9).Value = Feuil20.Cells(13, 7).Value 'Mail resp 2
Sheets("intervenants").Cells(j, 12).Value = Feuil20.Cells(9, 6).Value & "-" & Feuil20.Cells(9, 7).Value ' code postal
Sheets("intervenants").Cells(j, 10).Value = "O"
'lot
Sheets("PPSPS").Unprotect "1234"
Sheets("intervenants").Cells(n, 3).Value = Feuil20.Cells(19, 3).Value
'Date début
Sheets("PPSPS").Cells(n, 14).Value = Feuil20.Cells(22, 4).Value
'Sheets("planning").Cells(n + 1, 4).Value = Feuil20.Cells(22, 4).Value
'Date fin
Sheets("PPSPS").Cells(n, 15).Value = Feuil20.Cells(22, 6).Value
'Sheets("planning").Cells(n + 1, 5).Value = Feuil20.Cells(22, 6).Value
'Effectif moyen
Sheets("PPSPS").Cells(n, 16).Value = Feuil20.Cells(24, 4).Value
'Effectif de pointe
Sheets("PPSPS").Cells(n, 17).Value = Feuil20.Cells(24, 6).Value
'Membre CISSCT
Sheets("PPSPS").Cells(n, 18).Value = Feuil20.Range("H19").Value
Sheets("intervenants").Protect "1234", True, True, True
While (Feuil3.Cells(i, 2).Value <> "")
i = i + 1
Wend
Sheets("PPSPS").Cells(n, 6).Value = Feuil20.Range("H5").Value 'numéro IC
Sheets("PPSPS").Cells(n, 5).Value = Feuil20.Range("E5").Value 'date IC
If Feuil20.Range("$D$126").Value = "Remis" Then
Sheets("PPSPS").Cells(n, 7).Value = Feuil20.Range("E5").Value 'date PPSPS
verif = True
Feuil3.Cells(i, 2).Value = "DEMANDE_DOC_INFO"
Feuil3.Cells(i, 9).Value = "PPS A REMETTRE"
Feuil3.Cells(i, 12).Value = Feuil20.Range("C7").Value
Feuil3.Cells(i, 14).Locked = False
i = i + 1
If UCase(Feuil20.Range("$D$96").Value) = "O" And Feuil20.Range("$D$128").Value = "Remis" Then 'Verifier si besoin de memeoire methodo et si oui si il a été remis
Sheets("PPSPS").Cells(n, 12).Value = Feuil20.Range("E5").Value
ElseIf UCase(Feuil20.Range("$D$96").Value) = "O" And Feuil20.Range("$D$128").Value <> "Remis" Then
verif = True
Feuil3.Cells(i, 2).Value = "DEMANDE_DOC_INFO" 'type d'observation
Feuil3.Cells(i, 9).Value = "MEMOIRE_METHODO A REMETTRE" 'nom du document
Feuil3.Cells(i, 12).Value = Feuil20.Range("C7").Value 'intervenants
'Feuil3.Range(Cells(i, 1), Cells(i, 13)).Locked = True
i = i + 1
If UCase(Feuil20.Range("$D$115").Value) = "O" And Feuil20.Range("$D$127").Value = "Remis" Then 'Verifier si besoin de FDS et si oui si il a été remis
Sheets("PPSPS").Cells(n, 11).Value = Feuil20.Range("E5").Value
ElseIf UCase(Feuil20.Range("$D$115").Value) = "O" = True And Feuil20.Range("$D$127").Value <> "Remis" Then
verif = True
Feuil3.Cells(i, 9).Value = "FDS_PRODUIT A REMETTRE"
i = i + 1
a = Format(Date, "dd-mmm-yy")
If Feuil20.Range("G129") <> "" Then 'autre document
verif = True
Feuil3.Cells(i, 9).Value = Feuil20.Range("G129").Value
'If verifde = True Then
'Feuil3.Unprotect "1234"
'Feuil3.Range("G5") = Feuil3.Range("G5") + 1
'End If
If Feuil20.CommandButton3.visible = True Then
Call Module3.Mail
Call Module2.Date
'MsgBox "planning fait"
Call ModuleMail.Nouvelle
'MsgBox "nouvell ic fait"
'Call ModuleListe.liste
'MsgBox "liste fait"
'test = False
Feuil3.Activate
Call ModuleCouleur.coloration
Feuil20.Activate
Feuil20.Shapes("CommandButton3").Top = "3140"
Feuil20.Shapes("CommandButton3").Width = "168,75"
Feuil20.Shapes("CommandButton3").Left = "14,25"
Feuil20.Shapes("CommandButton3").Height = "46,5"
Feuil20.Shapes("CommandButton2").Top = "3140"
Feuil20.Shapes("CommandButton2").Width = "168,75"
Feuil20.Shapes("CommandButton2").Left = "554,25"
Feuil20.Shapes("CommandButton2").Height = "46,5"
'If Feuil20.CommandButton3.visible = False Then
'Transfert.Show 0
'End If
Feuil3.Protect "1234", True, True, True
MsgBox "Derniere Ligne"
End SubCode dans la UserForme
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = vbFormControlMenu Then Cancel = True
Dim i As Integer, DernLigne As Integer
DernLigne = Feuil3.Range("B105650").Endd(xlUp).Row
For i = 22 To DernLigne
Sheets("compte srnedus").Cells(i, 1).Value = Sheets("compte srnedus").Cells(i - 1, 1).Value + 1
'Sheets("intervenants").Protect "1234", True, True, True
'Feuil20.Protect "1234", True, True, True
Unload Transfert
End SubEn gros je lance la première macro puis j'ai ma UserForm qui apparaît et reste affiché mais après la deuxième macro pouf ça disparaît, alors que j'ai encore besoin de l'avoir afficher jusqu'à que je clique sur le bouton de la UserForme.
Bonjour, eric,
Non je viens d'essayer la UsF n’apparaît pas
Je me suis fait une reflexion qui n'a peut être rien à voir mais je lance ma macro depuis un Private Sub....() pcq c'est un bouton donc est ce que l'ouvrir depuis un Sub ou un Public Sub pourrait résoudre le problème ?
EDIT: J'ai essayé et ça marche pas
