Coordonnées XYZ avec un graphique 3D
Je recherche la méthode pour créer un graphique de coordonnées X Y Z avec excel.
En fait, je cherche à placer des coordonnées GPS sur un graph avec des valeurs de positionnement Nord et Est mais également avec une altitude. Le but est de placer un volume dans un espace sans qu'il n'est de liaisons avec les différents plans de référence du graph.
Je cherche à le faire sur excel en terme de portabilité de la solution proposée et pour le joindre à des présentations.
Quelque chose comme ça ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/GY8eOgraphique.xls
V_Elbie
hello à vous 2
en surface :
Que veux-tu dire ?
Merci pour vos réponses,
Alors la première solution ne correspond pas à ce que je recherche et la deuxième s'en rapproche.
En fait, je dispose de 8 points GPS matérialisés par leurs coordonnées en X, Y, Z (Nord, Est et altitude). Ces points forment un cube dans l'espace et je souhaite représenter se cube sur un graph 3D (comme si je dessinais un volume dans un repère tridimensionnel).
Les points ne sont pas liés aux axes c-a-d qu'ils ne les touchent pas mais leur font référence.
J'espère être clair ?
Merci encore
re
alors il faut joindre ton fichier
(il doit avoir une drôle de tête ton paysage, ou alors c'est un immeuble ?)
Bonsoir
Regarde si cela peut te servir ( pas simple la manip )
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/g_Cube.zip
On s'en approche, je vous ai fait un fichier excel avec les coordonnées et le dessin (en wordart) de ce que je souhaite réaliser.
Pour la petite histoire, je souhaite à partir des coordonnées GPS d'un avion visualiser la trajectoire qu'il a emprunté et vérifier si elles correspondent aux tolérances que je me suis fixé. Ces tolérances sont représentées par le volume dessiné (je n'ai pas mis les données de la trajectoire de l'avion car une fois le volume en place la méthode restera la même).
Ciao a tous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/File_test.xls
J'ai bien regardé ton fichier, pour moi pas facile, j'ai donc cherché sur Internet, j'ai vue un fichier de Sylvain
nicolas.sylvain1@libertysurf.fr
qui ressemble à ce que tu souhaite faire je t'ai mis les liens pour infos et te joint le fichier.
Si j'arrive à l'adapter à tes valeurs je te le renverrais.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gr3d.zip
re à vous
formule T = Y + Z*sin(a) où a est l'angle qu'on veut donner à l'axe z sur le graphique.
On trace les T en fonction de X.
on obtient tous les points,, avec l'impression de perspective.
mais pas les segments entre les points.
re
Bonsoir JMD
se serais bien que tu nous mettre un exemple!
re
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/AgNTXtest.xls
il a fallu mettre des coeff pour que Y*SIN soit de l'ordre de grandeur de Z, ainsi leur addition est significative.
Cependant on peut améliorer la lisibililtté en tâtonnant pour trouver mieux comme angle et comme coeff.
Je sens que cela pose problème car j'ai eu la réponse de Sylvain (cité plus haut) qui me laisse sur ma faim en me renvoyant à son exemple.
Car le mieux serait de pouvoir faire les segments afin de visualiser la trajectoire.
Bonsoir
Regarde le fichier, il n'est pas avec tes valeurs mais cela ressemble, il te reste à trouver le modele mathématique pour convertir tout cela avec tes données.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gr3d2.zip
Merci car cela correspond à ce que je souhaitais.
Tu me confirme qu'il n'existe pas de possibilité de le faire avec une surface 3D à proprement parlé?
Merci encore
re à vous
BB60 : sacré boulot !
Rechercher des sujets similaires à "coordonnees xyz graphique"
