Garder référence lors d'un refresh
Tout d'abord, bonjour à tous. Ma question est simple mais compliqué en même temps
Voici ma formule problématique
=SI(DROITE(B9;1)=DROITE(SQL!A2;1);DROITE(SQL!A2;10);"")
Le problème est que la matrice de données (SQL!) est alimentée par une procédure stockées sous SQL.
Donc, à chaque fois que j'exécute la requête, l'onglet SQL se vide et se remplit à nouveau avec les bonnes données mais je perds toutes mes références.
La formule affiche =SI(DROITE(B9;1)=DROITE(SQL!#REF!;1);DROITE(SQL!#REF!;10);"")
J'aimerais "geler" les paramètres de la formules.
je ne sais pas si c'est assez clair
Merci beaucoup d'avance
Bonsoir et bienvenue
Utilises INDIRECT()
Choisis une cellule (pas dans la age SQL bien sur) et inscris A2
Ensuite modifies ta formule (moi j'ai choisi H1)
=SI(DROITE(B9;1)=DROITE(INDIRECT("SQL!"&H1);1);DROITE(INDIRECT("SQL!"&H1);10);"")
Ou plus simple directement dans la formule sans passer par une case intermédiaire
=SI(DROITE(B9;1)=DROITE(INDIRECT("SQL!A2");1);DROITE(INDIRECT("SQL!A2");10);"")
Merci beaucoup pour la réponse rapide mais j'ai trouvé la solution!
Onglet Données
→ Propriétés
→ Choisir l'option "Remplacer le contenu des cellules si nécessaires...
Et voila!
Je vais quand même essayer l'autre solution mentionnée par Banzai64
Merci!
Rechercher des sujets similaires à "garder reference lors refresh"
