Cellule qui déclenche l'ouverture d'un fichier
est il possible de déclencher l'ouverture d'un fichier des que l'on écrit dans une cellule donné ou une plage de cellule, je n'ai pas de fichier test.
merci de vos aides
Tu entends quoi par fichier ? Une autre feuille? un autre classeur ?
Cdlt
un autre classeur.
If Not Intersect(Target, Range("ICI TA CELLULE")) Is Nothing Then
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Set wb = Workbooks.Open("C:\ICI LE CHEMIN DU FICHIER")
Set ws = wb.Worksheets(1)
Code à placer dans VBA sur ta feuille (:
merci Civo je vais tester
petit retour suite à mon essais, ca fonctionne en cliquant dans la cellule,est il possible de déclancher l'ouverture du classeur après avoir écrit dans la cellule.
merci pour ton aide
Essai ça :
Dim KeyCells As Range
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Set KeyCells = Range("TA CELLULE")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
Is Nothing Then
super merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "qui declenche ouverture fichier"
