Effacer une cellule
quand jefface A6 a A25 dans etape 1
ainsi que C6 a C25
et E6 a E25
et G6 a G25
pour pouvoir mettre d'autre donné
en etape 2 il y a un message d'erreur
34etape-001.xlsm (22.90 Ko)
Dans ce cas DerLn=0
Il faut que tu testes et que tu en tiennes compte (exit sub ou autres actions)
eric
Bonjour et merci pour votre aide
pourriez vous me le faire svp car je
n'y comprend rien merci
Tu as juste à l'ajouter après le calcul de DerLn :
    Range("A5:G" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
    With Sheets("Etape 1")
        DerLn = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If DerLn = 0 Then Exit Sub
        For i = 6 To DerLn
        .Cells(i, "B").Value = i - 5
        Set Plage = .Range("A6:G" & DerLn)
        Plage.Sort key1:=.Range("C6"), Header:=xlNo
        For i = 5 To 13
             .Range("A" & DerLn & ":G" & DerLn).Copy Cells(i, "A")
             Cells(i, "B").ClearContents
            DerLn = DerLn - 1
        Plage.Sort key1:=.Range("B6"), Header:=xlNo
        Plage.Offset(0, 1).Resize(Plage.Rows.Count, 1).ClearContents
        Cells(1, 1).Select
eric
je viens d'essayez je n'y arrive pas,
pouvez vous me le faire svp?
Tu n'arrives pas à copier-coller un code ?
Alt+F11 pour aller dans VBE, double cliquer sur le module de ta feuille (à gauche) et coller le code en remplacement de celui qui y est.
Ou bien juste insérer la ligne ajoutée.
eric
Rechercher des sujets similaires à "effacer"
