Optimisation du code / Combinaison sans repétitions
Bonjour ,
Je possede une macro qui crée toutes les combinaisons possibles sans répétitions (pris sur internet). Tout fonctionne parfaitement bien , mais seulement je souhaite tester toute les combinaisons de 9 parmi 33 => 38 millions de combinaisons ... du coup le processus est interminable : voici le code : à part le Application.ScreenUpdating = False/True je n'ai pas trouvé d'autre solution pour accelerer le process donc si qqn voix qqc je prend
Voici mon code :
Dim Save As Double
Dim vAllItems As Variant
Dim Buffer() As String
Dim BufferPtr As Long
Dim Results As Worksheet
Sub ListPermutations()
Worksheets("combinaisons").Select
Sheets("Choix").Select
Save = Cells(7, 10).Value
Range("A1").Select
Dim Rng As Range
Dim PopSize As Integer
Dim SetSize As Integer
Dim Which As String
Dim N As Double
Dim message As Integer
Dim nom As String
Dim sh As Worksheet, trouvé As Boolean
trouvé = False
message = InputBox("nombre d'actifs?", "Combinaison des actifs", 3)
Range("A2") = message
Set Rng = Selection.Columns(1).Cells
If Rng.Cells.Count = 1 Then
Set Rng = Range(Rng, Rng.End(xlDown))
PopSize = Rng.Cells.Count - 2
SetSize = Rng.Cells(2).Value
Which = UCase$(Rng.Cells(1).Value)
Select Case Which
Case "C"
N = Application.WorksheetFunction.Combin(PopSize, SetSize)
End Select
vAllItems = Rng.Offset(2, 0).Resize(PopSize).Value
BufferPtr = 0
If Which = "C" Then
AddCombination PopSize, SetSize
vAllItems = 0
Exit Sub
Sub AddCombination(Optional PopSize As Integer = 0, _
Optional SetSize As Integer = 0, _
Optional NextMember As Integer = 0, _
Optional NextItem As Integer = 0)
Static iPopSize As Integer
Static iSetSize As Integer
Static SetMembers() As Integer
Dim i As Integer
If PopSize <> 0 Then
iPopSize = PopSize
iSetSize = SetSize
ReDim SetMembers(1 To iSetSize) As Integer
NextMember = 1
NextItem = 1
For i = NextItem To iPopSize
SetMembers(NextMember) = i
If NextMember <> iSetSize Then
AddCombination , , NextMember + 1, i + 1
SavePermutation SetMembers()
If NextMember = 1 Then
SavePermutation SetMembers(), True
Erase SetMembers
End Sub 'AddCombination
Sub SavePermutation(ItemsChosen() As Integer, _
Optional FlushBuffer As Boolean = False)
Dim i As Integer, sValue As String
Dim j As Integer
Static RowNum As Long, ColNum As Long
For i = 1 To UBound(ItemsChosen)
If Cells(7, 10).Value < Save Then
Range("D1:L1").Copy
Sheets("Combinaisons").Select
Cells(1, 2).Select
ActiveSheet.Paste
j = 1
Cells(1, i + 3).Value = vAllItems(ItemsChosen(i), 1)
End SubMerci
Et tu veux en faire quoi de tes 38 millions de combinaisons ?
Quel est l'intérêt d'avoir 342 (9x38) colonnes d'un million de lignes ? Tu n'auras pas assez de ta vie pour les lire...
eric
eriiic a écrit :Bonjour,
eric
Je colle les différentes combinaisons dans des cellules qui sont directement relié à d'autres formule mais ce n'est pas ce que je veux en faire le probleme .
JJ1 a écrit :Bonsoir
Je te posterai une macro itérative rapide demain
Ok merci beaucoup JJ1
Si, justement. Peut-être es-tu sur une mauvaise piste de résolution.
A générer ça prend un peu de temps. Mais ensuite il faudra bien les traiter (sinon pas d'intérêt à les générer), 38 millions c'est énorme mais bon.
eric
J'avais déjà eu un problème au niveau de la lenteur du traitement des combinaisons. Je suis passé d'a peu près 2-3 combinaisons traitées/minute à un traitement presque instantanée au moment ou elles sont disponibles. et je pense que la rapidité du processus ne peut que passer par une augmentation de la vitesse de génération de combinaisons.
Peut etre au niveau du copié-collé ou du changement de feuillet je ne sais pas ... Si je pouvais gratter 0,01 secondes pour chaque creation de combinaisons. (38 M * 0,01 seconde = 4,3 jours de traitement economisés lol
JJ1 t'as dit qu'il s'en occuperait, mais tu n'as même pas dit sous quelle forme tu voulais le résultat...
eric
Oui c'est vrai ,
par exemple : j'ai des nombres de 18 à 50 et je voudrais que toutes les combinaisons de 9 parmi 33 soient appliquées sur une plage de cellule . Dans le code :
Cells(1, i + 3).Value = vAllItems(ItemsChosen(i), 1)chaque cellule va prendre une valeur de la combinaison.
C'est sous cette forme que je souhaite avoir les résultats mais je pense que JJ1 va avant tout proposer une methode qui permettra de generer des combinaisons plus vite, d'ou un enchaînement plus rapide sur la plage de cellule souhaité.
NB : Je préfere re-preciser qu'une combinaison "18 19 20 21 22 23 24 25 26" est pareil que "19 18 20 21 22 23 24 25 26" .
La combinaison itérative commence à 1 et ne convient pas à ton cas.
Regarde si ce code est plus rapide/
(j'ai testé avec 15 nombres en combinaisons de 9)
a+
OK merci . Je vais adapter la macro pour mon cas
Mais à premiere vu avec du 9 parmi 15 :
ma macro => creation de combinaison + traitement de donnée : 8 minutes
la tienne => juste avec la creation de combinaison : 7 secondes .
Il n'y a pas photo je vais adapter la macro.
Merci beaucoup
EDIT : ta macro avec les traitement met 5 minutes pour du 9 parmi 15. Donc toujours plus rapide .
Eric avait raison je vais optimiser le traitement de donnée maintenant merci
