Ajout / comparer listebox à combobox
dabord merci à tous ceux qui allimente ce merveilleux site d’excellente matière et contenu, nouveau dans ce site j'ai une petite question.
dans une user forme j'ai une combobox et une listbox, le combobox est allimenter par des valeur au chargement de la forme, la listebox est vide et elle sera allimenter par de la valeur selectionnée dans la combobox via deux boutons ajouter et suprimer avec un controle si la valeur à ajouter à la liste box existe déja donc un msgbox et beep sera executé sinon la valeur sera ajouter. j'ai essayer avec ce code sans résultat
If lstetatgen.ListIndex = -1 Then
lstetatgen.AddItem etatgen.Value
For i = 0 To etatgen.ListCount - 1
    For j = 0 To lstetatgen.ListCount - 1
        If i = j Then
        Beep
        Exit Sub
merci d'avance pour votre aide
Problèeme ici
If i = j Then
j'ai essayer d'optimiser le code mais toujours j'arrive pas à controler la double insertion d'une valeur
If etatgen.Value <> vbNullString Then
        If etatgen.Value = j Then
        Beep
       Exit Sub
j'ai essayer d'editer le code pour afficher la valeur de j interpreté par le code et j'ai trouvé '0' donc le problème est ici, la question est comment recuperer les valeurs dans la listebox?
merci
c'est bon j'ai trouver une solution via la modification du code
existant = 0
If etatgen.Value = vbNullString Then
    Beep
    Exit Sub
Dim i As Integer
    For i = 0 To (lstetatgen.ListCount - 1)
           If lstetatgen.List(i) = etatgen.Value Then
            Beep
            existant = 1
If existant = 1 Then
Exit Sub
merci
Rechercher des sujets similaires à "ajout comparer listebox combobox"
