Somme Condition avec date
J'aimerai dans un premier temps additionner différentes cellules si un nom est identique ET si c'est la même date (et c'est là que je coince).
Voici un exemple :
Colonne A : Des dates
Colonne B : Des noms
Colonne C : Nombre de colis
Colonne D : Poids par colis
Il faudra que pour une date identique et un nom identique, il additionne le nombre de colis et le poids.
J'essaye avec la formule SOMME.SI et SOMME.SI.ENS. Ca fonctionne si je ne rentre pas la condition de la date.
Colonne A : Une date sous le format JJ-MM-AAAA
Et dans un deuxième temps peut-être :
J'ai dans une colonne que j'appelerai E une référence ou une cellule vide.
Il faudrait pour bien faire que la formule SOMME.SI ou SOMME.SI.ENS. ne s'applique pas quand une cellule est vide...
Un grand merci par avance.
Au besoin, je peux fournir le fichier.
Bien à vous.
Rereone.
Avec un fichier joint c'est plus facile
Leakim
Le voici, j'espère que vous pourrez m'aider.
J'ai déjà mis deux formules qui fonctionnent mais pas complètement.
Bien à vous.
22test.xlsx (24.52 Ko)
Voir PJ. Il faut que les plages indiquées dans la formule fassent toutes la même hauteur, c'est peut-être ça qui posait problème.
32test.xlsx (26.33 Ko)
Merci, je testerai demain...
A première vue, ça fonctionne.
Un grand merci.
Rechercher des sujets similaires à "somme condition date"
