Compteur simple Excel 2013
Bonjour à tous ,
C'est après plusieurs lectures de quelques posts de ce forum que je viens vers vous
Mon problème est simple :
Je veux que si je double click sur une cellule , une autre cellule soit incrémenté de 1 .
J'ai déjà vu ce type de demande mais lorsque que je recopie le code dans le VBA, cela ne fonctionne pas donc je me dis qu'il y a quelque chose que je ne doit pas faire correctement ou qui est mal paramétré
Nans
un exemple simple qui incrémente la cellule A1 de 1, lors du double clique de la cellule b1 :
'si la cellule double cliqué n'est pas B1 on arrête la macro
If Target.Address(0, 0) <> "B1" Then Exit Sub
Cancel = True 'on annule la possibilité d'édition
'on incrémente la cellule A1
Range("a1") = Range("a1") + 1
code a placer dans le module de la feuille
a plus
merci pour la réponse .
Cependant que je teste votre code , (je vais vous décrire exactement ma manip)
j'ai ouvert un classeur ,
j'ai donné un nom à b1 et j'ai rentré 1 a A1
j'ouvre VBA
insertion > module
je copie votre code
je reviens à la page de mon classeur
double clic sur b1
Rien du tout
re
normal
j'ai écrit "code a placer dans le module de la feuille "
c'est une macro événementielle, qui comme son nom l'indique se déclenche lors d'un événement survenu sur la feuille (double-clic, clic droit, changement de valeur......)
il faut donc la placer dans le module de la feuille et non dans un module générale comme tu l'as fait.
procédure : clic droit sur l'onglet voulu, puis "visualiser le code", collez le code que j'ai donné et testé
j'ai pas compris le "j'ai donné un nom à b1", inutile, le fait générateur est le double clic en b1, qu'il y ai quelque chose ou rien, on s'en fiche
a plus
Oui oui autant pour moi je viens juste de comprendre, j'ai testé ca fonctionne niquel . En revanche j'aurai juste une petite précision à vous demander .
J'ai remplacé B1 par A1 afin que quand je double clic sur A1 ca l'incrémente , cela fonctionne très bien ,
Mais moi j'ai un tableau (L4:P30) et j'aimerai que quand je clic sur une des cases du tableau , elle s'incrémente toute seule .
J'ai donc remplacé "A1" par "L4:P30" dans le code , cela ne fonctionne pas ... Est-ce que vous auriez la solution ?
d'av merci
En gros j'ai mis ca
If Target.Address(0, 0) <> "L4:P30" Then Exit Sub
Range("L4:P30") = Range("L4:P30") + 1
re
voici un code à tester :
'si la cellule double cliqué n'est pas dans la zone l4:p30 on arrête la macro
If Intersect(Target, Range("l4:p30")) Is Nothing Then Exit Sub
'on incrémente la cellule cible
Target = Target + 1
on teste d'abord que la cellule cible est bien dans la zone voulu, si oui on incrémente la cellule.
a plus
C'est parfait, merci beaucoup pour votre aide
Bonne journée
Nans
Rechercher des sujets similaires à "compteur simple 2013"
