Find...Next ne fonctionne pas
je viens vers vous, car après 5 jours de recherches, je n'arrive toujours pas à faire fonctionner mon code comme je l'aimerais bien. Soyez indulgents, je débute en VBA. Mes expériences en DB3 et Clipper datent d'il y a 30 ans et bien des choses ont changé.
La situation
J'importe un fichier texte, dont je ne garde que la colonne "A", après avoir éliminé les doublons et les lignes éventuellement vides au début. Ce fichier est différent à chaque fois, raison pour laquelle je compte le nombre de cellules non-vides pour utiliser cette variable dans une boucle For...Next. (feuille "RouteRiter")
Le but de cette partie du programme est d'aller rechercher toutes les occurrences dans la feuille "Annuaire" et de les copier dans la feuille "Liste" qui servira de base à un .PDF et un autre classeur Excel. Une occurrence peut être présente plusieurs fois sur des lignes différentes.
Le problème
En l'état actuel, la première occurrence est listée 2 fois, mais s'agit de la même ligne. "Loop While rngTrouve.Address <> FirstFound", semble ne pas fonctionner correctement.
L'occurrence suivante est bien trouvée et copiée, mais 1238 fois. J'en perds mon latin !
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Je vous en remercie d'avance.
Rechercher les occurrences dans la feuille "Annuaire" et les copier dans la feuille "Liste"
Sheets("Annuaire").Select
For i = 1 To n 'n est le nombre de cellules renseignées dans la feuille "RouteRiter"
Set Plg = Columns("A:A")
With Plg
Set rngTrouve = ActiveSheet.Columns(1).cells.Find(What:=RR, LookAt:=xlWhole)
If Not (rngTrouve Is Nothing) Then
FirstFound = rngTrouve.Address
rngTrouve.Select
Ligne = ActiveCell.Row
Do
Rows(Ligne).Select
selection.Copy
Sheets("Liste").Select 'Destination de la copie
cells(1, 1).Select
If ActiveCell = "" Then 'Test cellule vide
LigneListe = 1
ActiveCell(LigneListe, 1).Select
LigneListe = LigneListe + 1
ActiveSheet.Paste
Set rngTrouve = .FindNext(rngTrouve)
'Définir la prochaine occurren à rechercher -> RR
Sheets("RouteRiter").Select
RR = ActiveCell.Offset(1, 0).Value
MsgBox ("Ce nom n'est pas répertorié")
Exit Sub
i = i + 1
NextBonsoir,
Proposition de correction, à tester
Sub test()
'Rechercher les occurrences dans la feuille "Annuaire" et les copier dans la feuille "Liste"
Set wsa = Sheets("Annuaire") 'wsa=annuaire
Set wsl = Sheets("Liste") 'wsl=liste
Set wsr = Sheets("RouteRiter") 'wsr=RouteRiter
dll = wsl.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'dernière ligne utilisée de wsl
dlr = wsr.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' dernière ligne utilisée de wsr
For i = 1 To dlr 'on parcourt toutes les lignes de wsr
rr = wsr.Cells(i, 1)
Set rngTrouve = wsa.Columns(1).Cells.Find(What:=rr, LookAt:=xlWhole) 'on cherche rr dans la colonne A de l'annuaire
FirstFound = rngTrouve.Address 'on a trouvé une occurrence, on sauve son addresse
Do
dll = dll + 1 ' incrémente n° de ligne de liste
Ligne = rngTrouve.Row ' n° de ligne de l'annuaire contenant rr
wsa.Rows(Ligne).Copy wsl.Cells(dll, 1) ' copie de la ligne de l'annuaire dans la liste
Set rngTrouve = wsa.Columns(1).Cells.FindNext(rngTrouve) 'on cherche l'occurrence suivante
Exit Sub
End SubBonsoir,
quelle réactivité ! Merci pour la proposition de solution. Je vais tester cela demain matin. Si ça marche, je ne serai pas au bout de mes peines, ce n'est que le début. Reste à régler la réponse négative. Différents scenari sont possibles, mais je ne me suis pas encore fixé sur l'un ou l'autre. Le but serait d'avoir une "Liste complète" à sauvegarder en PDF et xslx sans avoir à retravailler le xlsx. Mouais, c'est peut-être pas très clair, mais si je rencontre des difficultés dans la réalisation de cette partie du projet, vous me permettrez de me retourner vers vous.
Amitiés
Ok, c'est exactement cela. Bon, j'ai ramé un peu, mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait déclaré wsa, wsl et wsr comm Object et les 2 autres variables comme Integer.
Merci pour votre aide.
