Dissocier et réorganiser des données
J'aurai besoin d'un petit coup de main. Je suis loin d'être un expert sous excel, je sais l'utiliser tout simplement.
Voila j'ai des lignes de données à traiter. Les données sont assemblées dans la première colonne et associées aux colonnes suivantes.
Avec la fonction convertir, je dissocie les données, mais je suis incapable de les remettre en colonne et que chaque élément soit associé à ces éléments.
Je joints un fichier excel avec mon point de départ et ce que je cherche à obtenir en feuille 3.
Je reste à votre disposition pour toute question.
Merci pour votre aide éventuelle.
Laurent.
21essai-donnees.xlsx (9.72 Ko)
Bonsoir et bienvenue
Avec une macro
Amicalement
Nad
Merci beaucoup Nad pour ton aide.
Est-il possible que tu m'expliques comment tu as fais ?
Car mon fichier est un exemple seulement.
Les données que je vais traiter comporte au moins 500 lignes en moyenne...
Puis-je copier coller la macro dans d'autres feuilles excel ? La macro créee marche-t-elle sous OpenOffice Calc ?
Bonne soirée, merci.
Laurent.
Laur74 a écrit :
Est-il possible que tu m'expliques comment tu as fais ?.
Tu peux voir le code en faisant ALT + F11
La macro s'adapte au nombre de lignes de la feuille
La macro est dans un module - Il suffit de l'affecter à un bouton comme je l'ai fait dans la feuille "départ"
IMPORTANT ! Modifier les noms des feuilles si nécessaire Sheets("départ") et Sheets("arrivée")
Laur74 a écrit :
La macro créee marche-t-elle sous OpenOffice Calc ?.
Non
Amicalement
Nad
Merci, beaucoup.
Je vais essayer de comprendre comment sa marche.
Bonne fin de soirée.
Bonjour à nouveau,
Pourrais tu me rajouter des commentaires dans la macro pour m'expliquer comment tu as réaliser l'ensemble.
J'ai essayer de déplacer le bonton sans succès, et il faut que je rajoute des colonnes sans succès non plus.
J'ai compris tu réalise un boucle avec des conditions..mais bon.
Merci beaucoup.
Copie ce code ; les commentaires apparaitront en vert
Sub Lister()
Dim Lg As Integer
Dim c As Range
Dim Rep
Dim Mots As Object
Dim i As Byte
'Efface les données de la feuille arrivée à partir de la ligne 2
Sheets("arrivée").Range("A2:D65536").ClearContents
'Calcul de la dernière ligne non vide de la feuille départ (le code étant lancé depuis cette feuille)
Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
'Insertion d'une formule dans la colonne F de la feuille départ
'qui compte le nombre de virgules (donc le nombre de mots)
With Range("F1:F" & Lg)
.FormulaR1C1 = "=LEN(RC1)-LEN(SUBSTITUTE(RC1,"","",""""))+1"
.Value = .Value
'Mise en mémoire de tous les mots séparés par une virgule
Set Mots = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In Range("A1:A" & Lg)
    Rep = Split(c.Value, ",")
    For i = LBound(Rep) To UBound(Rep)
        If Rep(i) <> "" Then Mots(Trim(Rep(i))) = Trim(Rep(i))
Next c
'Copie des mots dans la feuille arrivée
Sheets("arrivée").Range("A2").Resize(Mots.Count, 1).Value = Application.Transpose(Mots.Items)
'Copie des colonnes B (2) à F dans la feuille arrivée avec duplication des lignes suivant le nombre inscrit en colonne F (6)
For i = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row
    For j = 1 To Cells(i, 6).Value
        Cells(i, 2).Resize(, 5).Copy Sheets("arrivée").Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    Next j
'Efface la colonne F de la feuille départ
Sheets("départ").Range("F:F").Clear
'Affiche la feuille arrivée et efface la colonne F de la feuillearrivée
With Sheets("arrivée")
.Activate
.Range("F:F").Clear
Merci de ta réponse, je comprends ton raisonnement.
Dans cette ligne de commande :
Next j
Que modifies-tu pour augmenter le nombre de colonnes ? Car au final j'ai plus de colonne que dans mon exemple.
Merci. Laurent.
Re
De la ligne 1 à la dernière ligne non vide
De 1 à la valeur inscrite en colonne F (6)
A partir de B (2) on prend 5 colonnes (B vaut 1)
On copie dans la feuille arrivée
Dans la 1ère cellule vide de la colonne B
Nad
Super, j'ai compris le principe.
J'ai modifié en :
'Copie des colonnes B (2) à O dans la feuille arrivée avec duplication des lignes suivant le nombre inscrit en colonne O (15)
For j = 1 To Cells(i, 16).Value
Cells(i, 2).Resize(, 15).Copy Sheets("arrivée").Range("B65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
Next j
J'ai fais un essai....Ca marche.
Un grand merci à toi, bonne fin de journée, je ne te dérange plus.
Laurent.
Rechercher des sujets similaires à "dissocier reorganiser donnees"
