SOMME SI ENS avec date
Aprés plusieurs tests ne n'ai toujours pas réussi à trouver mon probléme.
j'ai la fonction suivante : =SOMME.SI.ENS(AK59:AK179;A59:A179;+A62;AI59:AI179;"<="&AJ62) , elle fonctionne trés bien.
je souhaite la transformer en VBA voir le code suivant:
Sub test2()
Dim T As Double
Dim Critere1 As String
Dim Critere2 As Date
    With Worksheets("controle papier")
        Critere1 = .Cells(62, 1).Value
        Critere2 = .Cells(62, 36).Value
        T = Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("ak59:ak179"), _
        .Range("A59:A179"), Critere1, _
        .Range("Ai59:Ai179"), "<=" & Critere2)
        .Cells(62, 41).Value = T
Sauf que mon code me renvoi 0, aprés vérification c'est cette partie qui ne fonctionne pas : .Range("Ai59:Ai179"), "<=" & Critere2)
j'ai fait le test suivant pour vérifier si le vba li bien les dates
Sub test()
If Cells(62, 35).Value <= Cells(62, 36).Value Then
Cells(62, 41).Value = "1"
Cells(62, 41).Value = "0"
la macro me renvoi bien 1
j'ai bien cherché sur le net, mais je ne trouve pas de solution et vue mon niveau en vba je suis désespéré.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci de votre aide par avance.
philippe
Essaie comme cela
Sub test2()
Dim T As Double
Dim Critere1 As String, Critere2 As String
        Critere2 = Format(.Cells(62, 36).Value, "mm/dd/yyyy")
        T = Application.WorksheetFunction.SumIfs(.Range("AK59:AK179"), .Range("A59:A179"), Critere1, .Range("AI59:AI179"), "<=" & Critere2)
bonjour,
j'ai déja essayé rien à faire.
ci joint le fichier si tu souhaites regarder
merci
34sch040test.zip (67.56 Ko)
Moi aussi j'ai essayé
45sch040test.xlsm (75.22 Ko)
bonjour Frangy
merci pour ton aide, ca à l'air d'être ok chez moi, je vais tester lundi au bureau
encore merci
Rechercher des sujets similaires à "somme ens date"
