MO 2007 / MO 2013 Soucis Format
J'ai établit un devis qui me facilite le travail car il est composé de menu déroulant. Cependant j'ai un soucis à la fin de mon devis
le TOTAL HT est utilisé pour le calcul d'une L.O.A en fonction du taux, or, sur mon ordinateur principal en MO 2007 j'ai bien la mensualité en format XX.XX € HT (donc 65.05 € H.T) or sur mon petit PC ASUS T100 il apparait en format .XX € H.T ( soit .65 € H.T).
J'ajoute que j'utilise exactement le même fichier pour les deux ordinateurs.
DOnc si quelqu'un à une solution à m'apporter dans la cellule C & D 44 pour avoir le format XX.XX € H.T .
Merci Cordialement
Voici le LIEN GOOGLE DRIVE du document:
https://drive.google.com/file/d/0BwKglENzKdVHcE9zU3Z6dDh5MkE/edit?usp=sharing
Modifie ta formule ainsi :
="="&" " & TEXTE(Produits!E68;"0,00 €")&" "& "H.T"
Merci pour ta réponse
Je l'ai essayer sur mon PC avec MO 2007, cela fonctionnait bien cependant sur mon ASUS T100 avec MO 2013 ça restait en format 0.30€ H.T par conséquent j'ai simplement affecter cette case à celle correspondant à l'opération, pas grave si le "=" n’apparaît pas et le H.T
Rechercher des sujets similaires à "2007 2013 soucis format"
