Problème condition IF
Bonjour, j'ai un petit problème ma condition ne fonctionne pas et je passe directement dans mon "Else" sans comprendre pourquoi, quelqu'un pourrait t'il m'éclairer ?
Sub Creer_Recapitulatif()
Dim wbRecap As Workbook         'fichier recap
Dim wsRecap As Worksheet        'feuille où on écrit les données
Dim wbSource As Workbook        'fichier à ouvrir
Dim wsSource As Worksheet       'feuille où on cherche les données
Dim DernLign As Integer         'ligne où on écrit les données
Dim vFichiers As Variant        'noms des fichiers
Dim i As Integer, k As Integer, tot As Integer, NbCells As Integer    ' variables numériques
Dim rgRecap As Range            'plage où on copie les données
Dim dercCol As Integer           'ajout JEP
Dim rng As Range                 'ajout JEP
Dim vlg As Variant               'ajout JEP
Dim toto As Integer
Set wbRecap = ThisWorkbook       'Fichier récapitulatif
Set wsRecap = wbRecap.Sheets(1)  'on écrit dans la feuille 1 du fichier récapitulatif
    Set rng = wsRecap.Range("A3:A30")
    vlg = Columns(1).ColumnWidth
    ' --- Ouvrir boite de dialogue pour sélectionner les fichiers à ouvrir
    vFichiers = Selectionner_Fichiers("Sélectionner les fichiers à compiler")    'Appel de Fonction pour ouvrir fichiers
    ' --- Initialisation des variables numériques (incrementeur de colonnes)
    NbCells = 4
    i = 0
    tot = 0
    toto = 4
    ' --- Vérifier qu'au moins un fichier à été sélectionné
    If Not IsArray(vFichiers) Then
        Debug.Print "Aucun fichier sélectionné."
        MsgBox "Erreur! Aucun/Mauvais fichier sélectionné."
        Exit Sub
    On Error Resume Next
    ' --- Boucle à travers les fichiers
    For k = 1 To UBound(vFichiers)
        Application.StatusBar = ">> Lecture du fichier #" & k & "/" & UBound(vFichiers)
        ' C'est ici qu'on écrit les instructions
        Set wbSource = Workbooks.Open(vFichiers(k))                'on ouvre le fichier
        Set wsSource = wbSource.Sheets(1)                          'On copie les données de la feuille 1
        ' - On copie les données vers le fichier Recapitulatif; à adapter
        derCol = wsRecap.Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1    'ajout JEP
        rng.Copy    'ajout JEP
        wsRecap.Cells(3, derCol).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats    'ajout JEP
        wsRecap.Columns(derCol).ColumnWidth = vlg    'ajout JEP
        If Range("S5") = "Définitif" Then
            With wsSource
                wsRecap.Cells(3, derCol) = .Range("P1")
                wsRecap.Cells(4, derCol) = .Range("N5")    'ajout JEP
                wsRecap.Cells(6, derCol) = .Range("Q9")
                wsRecap.Cells(8, derCol) = .Range("T8")
                wsRecap.Cells(10, derCol) = .Range("P11")
                wsRecap.Cells(11, derCol) = .Range("P12")
                wsRecap.Cells(12, derCol) = .Range("P13")
                wsRecap.Cells(13, derCol) = .Range("P14")
                wsRecap.Cells(14, derCol) = .Range("T16")
                wsRecap.Cells(15, derCol) = .Range("T18")
                wsRecap.Cells(17, derCol) = .Range("T22")
                wsRecap.Cells(21, derCol) = .Range("T38")
                wsRecap.Cells(30, derCol) = .Range("T41")
            tot = tot + wsRecap.Cells(30, derCol)
            i = i + 1
            wbSource.Close              'fermer fichier
            Set wbSource = Nothing
            rng.Copy    'ajout JEP
            With wsSource
                wsRecap.Cells(25, derCol) = .Range("B4")
                wsRecap.Cells(26, derCol) = .Range("B5")
                wsRecap.Cells(27, derCol) = .Range("B6")
                wsRecap.Cells(28, derCol) = .Range("B7")
                wsRecap.Cells(29, derCol) = .Range("B8")
                wsRecap.Cells(30, derCol) = .Range("C34")
            i = i + 1
    Next k
    Cells.Select
    Selection.Columns.AutoFit
    With Selection
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
    Range("b33").Select
    Selection.Value = tot
    ActiveCell.Select
    Application.ScreenUpdating = True   ' JEP : pas nécessaire / à supprimer
    Application.StatusBar = False
Function Selectionner_Fichiers(sTitre As String) As Variant
Dim sFiltre As String, bMultiSelect As Boolean
    sFiltre = "Fichiers XYZ (.xls)(.xlsm), *.xls*"
    bMultiSelect = True 'Permet de choisir plusieurs fichiers à la fois
    Selectionner_Fichiers = Application.GetOpenFilename(Filefilter:=sFiltre, Title:=sTitre, MultiSelect:=bMultiSelect)
End Function
Sub RAZ()
    NbArticles = Application.Max(1, Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row - 10)
    Range(Cells(3, 2), Cells(16 + NbArticles, Columns.Count - 1)).Clear
petit up
up du dernier espoir !
As-tu essayé d'indiquer à quelle feuille se rapporte l'instruction ?
Exemple :
If wsSource.Range("S5") = "Définitif" Then
En effet, j'aurais du y penser ,merci !^^ Par hasard, sais-tu comment prendre la dernière case non vide d'une colonne x sur le fichier wsSource ?
Pour déterminer le numéro de ligne de la dernière cellule renseignée dans la colonne "X"
DerLig = wsSource.Range("X" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Merci de ta disponibilité ! C'est censé être placer ici ? car ça ne fonctionne pas
With wsSource
                wsRecap.Cells(24, derCol) = .Range("A1")
                wsRecap.Cells(30, derCol) = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Non, dans le cas que tu présentes, tu ne cherches pas le numéro de la dernière cellule renseignée mais sa valeur.
wsRecap.Cells(30, DerCol) = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).value
Mystérieusement ça ne fonctionne pas, pourtant j'ai compris le code et je ne vous pas de raison à ce que cela ne fonctionne pas...
Tu n'es pas très loquace. Quand tu dis que ça ne fonctionne pas, est-ce parce que tu n'obtiens pas le résultat attendu, parce que tu n'obtiens aucun résultat, parce que la programme retourne une erreur, etc ?
En effet excuse moi ! En fait, je n'obtiens aucun résultat, la case reste vide après execution de la macro... Je joins les doc pour que tu vois par toi même ! ^^ (d'ailleurs si je mets 2 fichiers qui passent par le "else" ça ne m'en ressort q'un seul..)
macro :
exemple :
Essaie avec
wsRecap.Cells(30, derCol) = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Value
ça marche, merci ! Il ne me reste plus qu'a comprendre pourquoi mon réecrit sur la case d'avant alors que si j'entre dans la conditions de base ça fonctionne parfaitement .. et cette macro sera enfin au point ! ^^
edit: problème résolu !
Rechercher des sujets similaires à "probleme condition"
