Calculer Moyenne Worksheetfunxtion
je souhaite calculer une serie de moyenne pour cela j'utilise Worksheetfunction.average cependant mon code ne marche pas
si quelqu'un pouvait m'aider
merci
Sub Mac()
Dim FL1, FLZ1, FLZ2, FLZ3 As Worksheet, NoCol As Integer
Dim NoLig, NoLigZ1, NoLigZ2, NoLigZ3, NoLig1, NoLig2 As Long, Var As Variant
Set FL1 = Worksheets(1)
Set FL2 = Worksheets(2)
Set FLZ2 = Worksheets(3)
'Set FLZ3 = Worksheets(4)
NoLigZ1 = 1
NoLigZ2 = 1
NoLigZ3 = 1
NoCol = 1 'lecture de la colonne 1
For NoLig1 = 2 To Split(FL1.UsedRange.Address, "$")(4)
FLZ1.Cells(NoLigZ1, 7).Value = Application.WorksheetFunction.Average(FLZ1.Range(FLZ1.Cells(NoLigZ1, 7), Cells(NoLigZ1 + 100, 7)))
End SubBonjour,
C'est quoi FLZ1 ?
FLZ1.Cells(NoLigZ1, 7).Value = Application.WorksheetFunction.Average(FLZ1.Range(FLZ1.Cells(NoLigZ1, 7), (????FLZ1????).Cells(NoLigZ1 + 100, 7)))
c'est une erreur de ma part que je viens de rectifier
cependant j,ai toujours une erreur sur ma boucle
ils disent l'indice n'appartient pas à la selection
Sub Mac()
NoLigZ1 = 1
NoLigZ2 = 1
NoLigZ3 = 1
FL1.Cells(NoLig1, 7).Value = Application.WorksheetFunction.Average(FL1.Range(FL1.Cells(NoLig1, 2), Cells(NoLig1 + 100, 2)))
End Subquelqu'un a une idée?
En bonne logique vers la fin ton
...Cells(NoLig1 + 100, 2))) devrait aussi avoir un FL1 :
FL1.Cells(NoLig1 + 100, 2)))
... mais ce n'est pas cela qui fait planter :
On peut penser que c'est le "Split(FL1.UsedRange.Address, "$")(4)" qui doit indiquer un N° de ligne inattendu.
Pour vérifier modifie la macro comme suit :
Sub Mac()
Dim k&
NoLigZ1 = 1
NoLigZ2 = 1
NoLigZ3 = 1
k=Split(FL1.UsedRange.Address, "$")(4)
Msgbox k
For NoLig1 = 2 To k
End SubJe pense que ton MsgBox révèlera une dernière ligne inappropriée. (Il faut toujours être circonspect avec UsedRange !)
C'est pourquoi, pour récupérer la dernière ligne, on utilise plutôt la formule :
i=Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).RowSi c'est pas ça fournir le classeur KIVABIEN avec.
pas envie de dire bonjour,
Merci de m'avoir si aimablement répondu sur ton message sur le même sujet. Peux-tu le clôturer ?
je suis désolé hso4 je n'avais pas vu votre message sur l'autre page
je rencontre un autre probleme dans mon code alors qu'hier il fonctionnait parfaitement
c'est ecrit erreur définie par l'application ou par l'objet
Dim NoLig, NoLigZ1, NoLigZ2, NoLigZ3 As Long, Var As Variant
Set FLZ1 = Worksheets(2)
NoLigZ1 = 1
NoLigZ2 = 1
NoLigZ3 = 1
For NoLig = 1 To Split(FL1.UsedRange.Address, "$")(4)
If FL1.Cells(NoLig, NoCol) = 1 Then
FLZ1.Rows(NoLigZ1).Value = FL1.Rows(NoLig).Value
NoLigZ1 = NoLigZ1 + 1
If FL1.Cells(NoLig, NoCol) = 2 Then
FLZ2.Rows(NoLigZ2).Value = FL1.Rows(NoLig).Value
NoLigZ2 = NoLigZ2 + 1
If FL1.Cells(NoLig, NoCol) = 3 Then
FLZ3.Rows(NoLigZ3).Value = FL1.Rows(NoLig).Value
NoLigZ3 = NoLigZ3 + 1
'Masquer des colonnes
FLZ1.Select
Columns("B:D").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
FLZ2.Select
FLZ3.Select
'FeuilleZone1
'Moyenne
FLZ1.Cells(NoLigZ1, 1).Value = "Moyenne"
FLZ1.Cells(NoLigZ1, 7).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ1.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ1, 7)))
FLZ1.Cells(NoLigZ1, 8).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ1.Range(Cells(1, 8), Cells(NoLigZ1, 8)))
FLZ1.Cells(NoLigZ1, 9).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ1.Range(Cells(1, 9), Cells(NoLigZ1, 9)))
FLZ1.Cells(NoLigZ1, 10).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ1.Range(Cells(1, 10), Cells(NoLigZ1, 10)))
'ecart-type
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 1, 1).Value = "ecart-type"
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 1, 7).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ1.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ1, 7)))
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 1, 8).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ1.Range(Cells(1, 8), Cells(NoLigZ1, 8)))
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 1, 9).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ1.Range(Cells(1, 9), Cells(NoLigZ1, 9)))
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 1, 10).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ1.Range(Cells(1, 10), Cells(NoLigZ1, 10)))
'variance
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 2, 1).Value = "variance"
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 2, 7).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ1.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ1, 7)))
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 2, 8).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ1.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ1, 7)))
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 2, 9).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ1.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ1, 7)))
FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 2, 10).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ1.Range(Cells(1, 10), Cells(NoLigZ1, 10)))
'FeuilleZone2
'Moyenne
FLZ2.Cells(NoLigZ2, 1).Value = "Moyenne"
FLZ2.Cells(NoLigZ2, 7).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ2.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ2, 7)))
FLZ2.Cells(NoLigZ2, 8).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ2.Range(Cells(1, 8), Cells(NoLigZ2, 8)))
FLZ2.Cells(NoLigZ2, 9).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ2.Range(Cells(1, 9), Cells(NoLigZ2, 9)))
FLZ2.Cells(NoLigZ2, 10).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ2.Range(Cells(1, 10), Cells(NoLigZ2, 10)))
'ecart-type
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 1, 1).Value = "ecart-type"
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 1, 7).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ2.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ2, 7)))
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 1, 8).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ2.Range(Cells(1, 8), Cells(NoLigZ2, 8)))
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 1, 9).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ2.Range(Cells(1, 9), Cells(NoLigZ2, 9)))
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 1, 10).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ2.Range(Cells(1, 10), Cells(NoLigZ2, 10)))
'variance
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 2, 1).Value = "variance"
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 2, 7).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ2.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ2, 7)))
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 2, 8).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ2.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ2, 7)))
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 2, 9).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ2.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ2, 7)))
FLZ2.Cells(NoLigZ2 + 2, 10).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ2.Range(Cells(1, 10), Cells(NoLigZ2, 10)))
'FeuilleZone3
'Moyenne
FLZ3.Cells(NoLigZ3, 1).Value = "Moyenne"
FLZ3.Cells(NoLigZ3, 7).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ3.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ3, 7)))
FLZ3.Cells(NoLigZ3, 8).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ3.Range(Cells(1, 8), Cells(NoLigZ3, 8)))
FLZ3.Cells(NoLigZ3, 9).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ3.Range(Cells(1, 9), Cells(NoLigZ3, 9)))
FLZ3.Cells(NoLigZ3, 10).Value = WorksheetFunction.Average(FLZ3.Range(Cells(1, 10), Cells(NoLigZ3, 10)))
'ecart-type
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 1, 1).Value = "ecart-type"
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 1, 7).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ3.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ3, 7)))
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 1, 8).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ3.Range(Cells(1, 8), Cells(NoLigZ3, 8)))
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 1, 9).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ3.Range(Cells(1, 9), Cells(NoLigZ3, 9)))
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 1, 10).Value = WorksheetFunction.StDev(FLZ3.Range(Cells(1, 10), Cells(NoLigZ3, 10)))
'variance
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 2, 1).Value = "variance"
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 2, 7).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ3.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ3, 7)))
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 2, 8).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ3.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ3, 7)))
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 2, 9).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ3.Range(Cells(1, 7), Cells(NoLigZ3, 7)))
FLZ3.Cells(NoLigZ3 + 2, 10).Value = WorksheetFunction.Var(FLZ3.Range(Cells(1, 10), Cells(NoLigZ3, 10)))
End Subl'erreur se presente sur la ligne
si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup
il manque le nom de la feuille devant tes cells en fin de formule
(FLZ1.Range(FLZ1.Cells(NoLigZ1, 7), FLZ1.Cells(NoLigZ1 + 100, 7)))
