Calcul géodésique
Est il possible de transformer ce programme vers excel (sans utiliser de macro - car j'ai une version pour Mac ancienne)
Cette procédure calcule les coordonnées du point M
Rem ' par la méthode de George.
Rem
Rem Dim N1, N2, D1, D2, Int1, Int2, Xm, Ym As Double
Rem If La = 90 Or La = 270 Then
Rem N1 = Ya - Yo
Rem Else
Rem N1 = (Ya - Yo) - (Xa - Xo) / Tan(La)
Rem End If
Rem If Lb = 90 Or Lb = 270 Then
Rem N2 = Yb - Yo
Rem Else
Rem N2 = (Yb - Yo) - (Xb - Xo) / Tan(Lb)
Rem End If
Rem D1 = Xa - Xo
Rem Else
Rem D1 = (Xa - Xo) + (Ya - Yo) / Tan(La)
Rem End If
Rem D2 = Xb - Xo
Rem Else
Rem D2 = (Xb - Xo) + (Yb - Yo) / Tan(Lb)
Rem End If
Rem Int1 = (N2 - N1) / (D1 - D2)
Rem Int2 = (Int1 * D1 + N1) / (1 + Int1 * Int1)
Rem Xm = Int1 * Int2 + Xo
Rem Ym = Int2 + Yo
merci
Seychelles85
Ci-joint une proposition qui donne des résultats -- mais je ne contrôle rien car j'ignore ce langage et le calcul géodésique...
(donc j'ai mis des valeurs bidon).
A ce que je comprends, tu dois renseigner les valeurs La, Lb, Xa, Xb, Xo, Ya, Yb et Yo,
et Excel calcule les valeurs N1, N2, D1, D2, Int1, Int2, Xm, et Ym.
En haut de la feuille, j'ai mis la traduction en Excel du programme d'origine, en bas tu trouveras les calculs dans les cellules sur fond jaune.
Pour simplifier la lecture des formules, j'ai nommé des cellules du nom de la variable qu'elles contiennent.
Dernière précision : dans le programme d'origine, je ne comprends pas "Ym As Double".
J'espère que ça marche et que c'est ce que tu attendais.
Merci,
C'est parfait, je vais essayer de m'inspirer de ton analyse et le cas échéant te redemanderais de l'aide
Sympa et encore merci
Bon dimanche
Seychelles85
Un dernière aide toujours dans mes calculs de géodésie (en fait des résolution de rectangle)
Rem ' Cette fonction calcule à partir des coordonnées des points le V0
'En clair la valeur angulaire depuis le Nord (000°) de la ligne partant du point A vers le point B'
Rem ' qui est un angle compris entre 0 et 360 degrés.
Rem
Rem Dim u_Int As Double
Rem
Rem ' On a 0<Int<Pi/2.
Rem
Rem u_Int = Atn(Abs((Xb - Xa) / (Yb - Ya))) * 180 / Pi
Rem
Rem If (Yb - Ya) > 0 And (Xb - Xa) > 0 Then
Rem V0 = u_Int
Rem ElseIf (Yb - Ya) < 0 And (Xb - Xa) > 0 Then
Rem V0 = 180 - u_Int
Rem ElseIf (Yb - Ya) < 0 And (Xb - Xa) < 0 Then
Rem V0 = u_Int + 180
Rem ElseIf (Yb - Ya) > 0 And (Xb - Xa) < 0 Then
Rem V0 = 360 - u_Int
Rem End If
Rem End Function
Rem
merci
Seychelles85
Rebonjour,
Mêmes remarques que précédemment → à tester...
Merci,
j'espère que cela ne t'a pas empêché de voir le match
Seychelles85
Rechercher des sujets similaires à "calcul geodesique"
