Ajout de plusieurs valeurs dans textbox
Je réalise pour le travail un formulaire Userform , mais je n'arrive pas à le programmer, je m'explique:
Le formulaire contient une liste déroulante, un bouton de commande et une textbox.
Je souhaite que l'utilisateur renseigne la textbox en sélectionnant puis valident une ou plusieurs valeurs proposées dans la liste déroulante.
Mon problème: avec le code que j'ai indiquer la sélection d'une 2eme valeur entraine la suppression de la 1ere
Quel code permettrait d'ajouter une valeur sans effacer la valeur précédemment ajoutée ?
Merci par avance
70essai0.xlsm (20.34 Ko)
Pas trop compris pourquoi tu passe par la valeur en C3 pour remplir la textbox
Peux-tu donner un exemple
Amicalement
C'est mon 1er formulaire que je ne fais pas "pour le fun" je me complique peut etre la vie
Au début, je pensais copier la valeur dans c3 puis dans la textbox puis la vider, Etc pour pouvoir insérer une valeur dans le texte box sans effacer les valeurs précédentes
vois le fichier joint dans lequel j'ai changé les codes de ton USF
Si ok, lors de ta réponse, n'oublie pas de cloturer le fil en cliquant sur le V Vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
197essai1.xlsm (20.40 Ko)
Merci de ta réponse rapide, mais ce n'est pas exactement ça
Voici un exemple (maintenant que tu vu le fichier ):
Que l'on puisse sélectionné "solution 1" quelle soit ajouter dans la textbox lorsqu'on clique sur ajouter
Et que l'on puisse ajouter "solution 2 " de la même manière sans que cela efface "solution 1"
re,
tu n'avais pas expliqué cela au départ
Remplace ce code dans l'USF
If Me.TextBox1.Value = "" Then
Me.TextBox1.Value = Me.ComboBox1.Value
Else: Me.TextBox1.Value = Me.TextBox1.Value & ", " & Me.ComboBox1.Value
Crdlt
Désolé j'ai eu beaucoup de mal à décrire ce que j'attendais
Le code marche parfaitement, merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "ajout valeurs textbox"
