Saisie des horaires
hélas, les deux propositions ne marchent pas, c'est juste l'apparence qui change mais l'ordi ne considère pas la saisie comme un horaire.
je suis donc toujours obligé de saisir mes : (deux points) entre heures et minutes.
le but du jeu étant de rester sur le pavé numérique pour une saisie rapide et facile (avec le point) entre h et mm
( jai essayé aussi de mettre un point entre h et mm dans "format de cellule","personnalisé", hélas rien ! )
merci en attendant.
Phf
Tu pourrais entrer tes heures uniquement en chiffres : 1235 pour 12:35 et ensuite faire une formule dans une colonne adjacente qui ajouterais le :
=SI(A1="";"";GAUCHE(A1;NBCAR(A1)-2)&":"&DROITE(A1;2))
ou en VBA, a mettre dans le code de la feuille et ajuster la colonne ou on veut que le code se fasse:
    If Target.Column = 2 Then 'Ajuster le no de la colonne
        On Error Resume Next
        If IsNumeric(Target) And Target <> "" Then
            Target = Left(Target, Len(Target) - 2) & ":" & Right(Target, 2)
Merci, ça me donne de bonnes idées pour poursuivre
a bientôt
Phf
2001-v3.xlsx (18.86 Ko)
Il y a une autre possibilité :
Fichier - Options : Vérification - Option Correction automatique et bouton Correction automatique
Remplacer les .. par :
et ça marche dans le pavé numérique
Rechercher des sujets similaires à "saisie horaires"
