Optimisation et repetition de macro
Tout d'abord merci pour votre aide.
Débutant en VBA je fais appel à votre aide pour optimiser ce fichier. Je travaille sur Excel Mac 2011
Je voudrais pouvoir également répéter ma macro sur l'ensemble des feuilles (prénom).
voici ma macro
Sub Filtre()
Dim lig As Long
Dim Col As String
Dim NbrLig As Long
Dim NumLig As Long
Sheets("GABY").Activate ' feuille de destination
Col = "O" ' colonne de la donnée non vide à tester
NumLig = 8
With Sheets("AV") ' feuille source
NbrLig = .Cells(65536, Col).End(xlUp).Row
For lig = 2 To NbrLig
If .Cells(lig, Col).Value = "GABY" Then
.Range("C" & lig & ":G" & lig).Copy
NumLig = NumLig + 1
Cells(NumLig, 31).Select
ActiveSheet.Paste
vous pouvez consulter le fichier joint pour meilleure compréhension
cordialement,
FB
36planing-5-1.xlsm (67.09 Ko)
Bonjour,,
à tester :
Sub Filtre()
    Dim lig As Long
    Dim Col As String
    Dim NbrLig As Long
    Dim NumLig As Long
    Dim sh As Worksheet
    For Each sh In Worksheets
        If sh.[C8] = "HORAIRE" Then
            sh.Activate    ' feuille de destination
            NumLig = 8
                        NumLig = NumLig + 1
                        ActiveSheet.Paste
    Next sh
Je me base sur un mot en C8 pour déterminer si c'est une feuille prénom. A adapter si besoin.
A quoi ça sert de sauter des lignes vides en haut des feuilles ?
eric
Merci pour votre réponse et votre aide
la macro a l air de fonctionner cependant, elle fonctionne pour une seule feuille
peut on la faire fonctionner sur toutes les feuilles ?
J'ai laissé de la place en haut de chaque feuille pour mettre des titres.
merci beaucoup
FB
Si tu regardes le code tu peux voir qu'il regarde en C8 s'il y a "HORAIRE" en majuscule.
Gaby est la seule feuille à l'avoir.
eric
Bonjour ,
Merci eric,
ok j'ai compris pour l'activation de la feuille en fonction de la casse C8 "HORAIRE"
La macro fonctionne bien sur la feuille "GABY' ; mais j'aimerai le faire pour toutes les feuilles de la manière suivante
en fonction de la colonne "O"feuil!" AV j'aimerai que la copie ce fasse dans la "feuil!" correspondante à chaque prénoms.
j'ai du mal à comprendre la logique du fonctionnement que tu veux et vu que tu n'expliques pas grand chose il va falloir te prendre en main.
Le nom de la feuille en cours est activesheet.name pour avoir le prénom.
Modifie et adapte ton code en conséquence.
eric
J'ai finalement réussi à faire ce que je désirais.
Lorsque le prénom Gaby est dans la colonne "O " il faut que les cellules copiées aillent dans la feuille GABY et ce pareil pour chaque prénom.
Merci pour ton aide
Rechercher des sujets similaires à "optimisation repetition macro"
