Synthèse automatique de données
Bonjour à Tous,
Je suis novice en VBA et je dois réaliser un tableau de synthèse à partir de X feuilles bilan situées dans le même répertoire Windows. Je pense savoir comment ouvrir chaque fichier tour à tour mais je ne sais pas comment réussir à copier dans le fichier ouvert les cellules qui m’intéressent (qui sont les mêmes dans chaque fichier, P1, Q4, T8,…) pour pouvoir les coller dans une colonne dédié à ce fichier dans la feuille de synthèse contenant la macro… Quelqu’un pourrais m’orienter SVP ?
PS : j’ai aussi vu que dans beaucoup de code il était question d’effacer la zone d’écriture, est-ce primordial ?
PS2: Je joins la feuille de synthèse pour voir aider à visualiser !
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire
J'en arrive là mais apparament il y a un problème avec la ligne que j'ai surligné (er 424 objet non défini) et j'ai l'impression que ça empêche la boucle de tourner, avec vous une idée du pourquoi ?
Dim F(), Col
Dim Chemin, NomFichier, wb2, Fdép
Sub SyntheseDesOutils()
    Set Fdép = ActiveSheet
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
    NomFichier = Dir(Chemin & "*.xls*") 'ouvre tous les fichiers .xls*
    With Fdép
        Do While Len(NomFichier) > 0
            If NomFichier <> ThisWorkbook.Name Then
                Set wb2 = Workbooks.Open(Chemin & NomFichier) 'Ouvre le fichier
            Col = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
            .Range("B:B").Copy .Range(.Columns(Col), .Columns(Col + 1))
                wb2.Close False
       Loop
    Columns("B:B").Hidden = True
Sans le fichier qui va avec, c’est délicat …
Essaie de rajouter, juste après
wb2.Close False
l’instruction :
Monfichier = Dir
wb2.Close False
l’instruction :
Monfichier = Dir
et entre les 2 tu y déplaces l'instruction end if que tu as mise plus haut.
Merci de vos répondes, j'ai écouté vos instructions qui ont fonctionnées mais un autre problème ce pose... J'ai posté sur plusieurs forums et apparemment c'est mal vu donc je laisse couler ce Topic pour éviter les doublons, merci !
Rechercher des sujets similaires à "synthese automatique donnees"
