Tableau de permutations de chiffre sans répétition
bonjour,
je voudrais savoir comment faire pour réaliser un tableau de permutations de chiffre sans répétition.
le but est simple!
a partir d'un nombre a 4 chiffres je voudrais que le tableau me calcule le nombre de possibilités différentes (toujours en utilisant les 4 chiffres a chaque fois mais dans un ordre différents.
je met le tableau en model.
merci d avance
cdlt
nicolas.
Le nombre de possibilité répond à la formule suivante :
= PERMUTATION(4;4)
Etablir la liste des possibilité ne répond à aucune technique particulière :
Il faudrait faire une macro probablement plus chiante à écrire que de faire cette liste manuellement...
bonjour,
il faudrait juste quond me montre comment faire le début de la macro et je ferai moi même!
cdlt
nicolas
Sans vouloir t'offenser, c'est un peu comme si tu demandais à apprendre le russe ou le chinois...
Pour apprendre à macroter, voir en haut de cette page la rubrique cours VBA ou cliquer sur ce lien
Voici une macro vraiment faite à l'arrache (car je n'ai pas trop de temps...) qui te liste ça.
Sub galopin()
'Cette routine génére les nombres de
'1 à k dans un ordre aléatoire
Dim tablo(4), i%, ii%, j%, k%, x%
Randomize
k = 4
'ReDim tablo(1 To k)
For ii = 1 To 1000
For i = 1 To k
tablo(i) = i
'mélange
For i = k To 1 Step -1
x = Int(((i) * Rnd) + 1)
j = tablo(x)
tablo(x) = tablo(i)
tablo(i) = j
For i = 1 To 4
Cells(ii, i) = tablo(i)
Cells(ii, 5) = tablo(1) & tablo(2) & tablo(3) & tablo(4)
'Tri
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuil1").Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=Range("E1"), Order:=xlAscending
.SetRange Range("A1:E1000")
.Header = xlNo
.Apply
'Suppression des doublons
For i = 1000 To 2 Step -1
If Cells(i - 1, 5) = Cells(i, 5) Then Rows(i).Delete
Columns(5).Delete
End SubRemarque : En fait la macro fait 1000 tirages puis élimine les doublons
Je l'ai testé 10 fois et à chaque fois j'ai obtenu les 24 possibilités.
Si par hasard ça ne marche pas du premier coup , lancer la macro une autre fois... (ou mettre 2000 au lieu de 1000 !)
Nota : Si tu veux améliorer la chose, au lieu d'afficher puis de concaténer les tirages en colonne 5 tu pourrais les charger dans un Dictionnary ce qui éliminerait les doublons d'office. Et quand ton Dictionnaire serait complet YORAIPUKA afficher le Dico en splitant...
La même en moins bourrin (Avec Dictionary)
Sub galopin()
Dim tablo(4), i%, ii%, j%, k%, x%, Y As Boolean
k = 4
Set Dico = CreateObject("scripting.Dictionary")
Randomize
Do While Not Y
For i = 1 To k
tablo(i) = i
j = tablo(x)
tablo(x) = tablo(i)
tablo(i) = j
Dico(tablo(1) & tablo(2) & tablo(3) & tablo(4)) = ""
Erase tablo
Y = Dico.Count = 24
Debug.Print Dico.Count
Loop
[E1].Resize(Dico.Count, 1) = Application.Transpose(Dico.keys)
For i = 1 To 24
Cells(i, 1) = CInt(Mid(Cells(i, 5), 1, 1))
Cells(i, 2) = CInt(Mid(Cells(i, 5), 2, 1))
Cells(i, 3) = CInt(Mid(Cells(i, 5), 3, 1))
Cells(i, 4) = CInt(Mid(Cells(i, 5), 4, 1))
[E1].Sort Key1:=[E1], Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Columns(5).Delete
End SubA+
houla la!!!
merci de ton aide mais je suis débutant et comme tu dit c est du chinois pour moi tout ca!!!;)
ça me semble bcp trop complexe le machin!
merci comme même pour tes explication galopin01.
salut,
nicolas
Pour le fun, une autre version avec procédure récursive
Sub Permutation()
' donne toutes les permutations sans doublon de la chaîne de caractères qui se trouve en A1
texte = Worksheets(1).Range("A1")
' résultats en colonne à partir de la cellule A2
res = "A2"
If Len(Text) > 9 Then MsgBox "pas plus de neuf caractères": Exit Sub
For i = Len(texte) To 1 Step -1
ntext = ntext & Mid(texte, i, 1)
Worksheets(1).Rows("2:" & Worksheets(1).UsedRange.Rows.Count + 1).Delete
Set sol = Nothing
perm ntext, sol
Worksheets(1).Range(res).Resize(sol.Count, 1) = Application.Transpose(sol.keys)
Sub perm(texte, ByRef dict, Optional ByRef permutext = Empty)
If dict Is Nothing Then Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
If permutext = "" Then permutext = texte
For i = 1 To Len(texte)
c1 = Left(texte, 1)
nouveautexte = ""
Mid(permutext, Len(texte), 1) = Mid(texte, i, 1)
For j = 2 To Len(texte)
If j = i Then
nouveautexte = nouveautexte & c1
nouveautexte = nouveautexte & Mid(texte, j, 1)
Next j
If Len(nouveautexte) > 1 Then
perm nouveautexte, dict, permutext
Mid(permutext, 1, 1) = nouveautexte
If dict.exists(permutext) Then Else dict.Add permutext, 0
End Submerci de vos réponse.. mais je pipe rien!!!
c est possible d'incorporer ça a mon tableau svp!
merci d'avance.
salut
nico.
Clic droit sur l'onglet de la feuille + Visualiser le code
Coller la macro suivante :
Sub galopin()
k = 4
Randomize
Do While Not Y
For i = 1 To k
tablo(i) = i
j = tablo(x)
tablo(x) = tablo(i)
tablo(i) = j
Erase tablo
Y = Dico.Count = 24
'Debug.Print Dico.Count
Loop
[L6].Resize(Dico.Count, 1) = Application.Transpose(Dico.keys)
For i = 6 To 29
Cells(i, 8) = CInt(Mid(Cells(i, 12), 1, 1))
Cells(i, 9) = CInt(Mid(Cells(i, 12), 2, 1))
Cells(i, 10) = CInt(Mid(Cells(i, 12), 3, 1))
Cells(i, 11) = CInt(Mid(Cells(i, 12), 4, 1))
[H6:L29].Sort Key1:=[L6], Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Columns(12).Delete
End SubAppuyer sur la touche F5
C'est tout.
Un grand merci à vous deux pour vos réponses ça marche!
A la demande d'un autre internaute je donne le code pour 6 éléments :
Sub permut6()
Dim tablo(6), i%, ii%, j%, k%, x%, Dico, Y As Boolean
k = 6
Randomize
Do While Not Y
For i = 1 To k
tablo(i) = i
j = tablo(x)
tablo(x) = tablo(i)
tablo(i) = j
Dico(tablo(1) & tablo(2) & tablo(3) & tablo(4) & tablo(5) & tablo(6)) = ""
Erase tablo
Y = Dico.Count = 720
Loop
[G1].Resize(Dico.Count, 1) = Application.Transpose(Dico.keys)
For i = 1 To 720
Cells(i, 1) = CInt(Mid(Cells(i, 7), 1, 1))
Cells(i, 2) = CInt(Mid(Cells(i, 7), 2, 1))
Cells(i, 3) = CInt(Mid(Cells(i, 7), 3, 1))
Cells(i, 4) = CInt(Mid(Cells(i, 7), 4, 1))
Cells(i, 5) = CInt(Mid(Cells(i, 7), 5, 1))
Cells(i, 6) = CInt(Mid(Cells(i, 7), 6, 1))
[G1].Sort Key1:=[G1], Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Columns(7).Delete
End SubA+
Nota : Avec une présentation un peu différente voir aussi l'excellente proposition de H2So4 qui peut traiter jusqu'à 9 caractères !(alphanumériques) sans aucune modification de la macro...
Sur le modèle de H2So4 une autre macro qui peut traiter également jusqu'à 9 caractères alphanumériques sans modification :
à mettre dans un module standart (Module1)
Dim Dico
Sub AppelCombi()
Dim TexteCombi As String, Tablo
TexteCombi = Application.InputBox(prompt:="Entrez un string (9 caractères alphanumériques maximum)")
If Len(TexteCombi) > 9 Then Exit Sub
Range("A:A").ClearContents
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Call Combi("", TexteCombi)
Tablo = Dico.keys
[A1].Resize(UBound(Tablo) - 1) = Application.Transpose(Tablo)
Sub Combi(Prefixe As String, Texte As String)
Dim i As Long
If Len(Texte) <= 1 Then
Dico(Prefixe & Texte) = Prefixe & Texte
For i = 1 To Len(Texte)
Call Combi(Prefixe & Mid(Texte, i, 1), Left(Texte, i - 1) & Right(Texte, Len(Texte) - i))
