Actualisation automatique
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai fait une macro toute simple qui permet d’écrire du texte dans une cellule si cette dernière est d’une certaine couleur. Le problème est que quand je change la couleur de la cellule je suis obligé de double cliquer dessus et d’appuyer sur entré pour que la macro fasse son travail. Faire cette manipulation 50 fois à chaque fois que j’ouvre mon document n’est pas envisageable.
J’ai déjà recherché des solutions sur le net, le problème est que soit je n’ai pas trouvé une bonne solution, soit je n’arrive pas à l’appliquer du fait que je débute en Excel.
Merci d’avance.
Bonjour et bienvenue
Essaye en plaçant ce code dans la feuille concernée
Calculate
Si ce n'est pas bon, merci de joindre ton fichier
Amicalement
Nad
ça n’a pas fonctionner, peut-être que je l'ai mis au mauvais endroit.
Vous remarquerez sur le document que sur la feuille 1 (colonne "ETAT") et sur les feuille 3 et 4 il y a les fameuses macros. J'aimerai au moins que à l'ouverture de l'Excel, ou avec un bouton que les macros se rafraîchissent.
58excel-test2.xlsm (36.01 Ko)
J'ai fait ce test et ça à l'air de fonctionner
Ajoute en début de chaque fonction
Application.Volatile True
Une fois que tu as changé la couleur de ligne, tu cliques dans n'importe quelle cellule de la feuille.
Idem pour la feuille TOTAL, clique dans n'importe quelle cellule
Amicalement
Nad
Et merci. Ce que tu m’a dit fonctionne correctement, sauf sur mon Pc bizarrement, un problème d’option surement.
Rechercher des sujets similaires à "actualisation automatique"
