InpoutBox
voici mon code qui fonctionne mais si je ne mets rien dans la box il me laisse passer sur la feuille ou si je mets un autre mot de passe il me dit erreur mais passe quand même ...
il manque la vérification et le retour vers la page d'accueil si ce n'est pas la bonne saisie
pouvez vous m'aider ? merci
mdp = Application.InputBox("Mot de passe recquis ", "Accès ")
If mdp = "1" Or mdp = "2" Then
If mdp = "1" Then
ActiveSheet.Range("$A$4:$E$65000").AutoFilter Field:=2
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:= _
        "=6311-", Operator:=xlOr, Criteria2:= _
        "=631-"
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
If mdp = "2" Then
        "=6320-", Operator:=xlOr, Criteria2:= _
MsgBox "Vous n'êtes pas autorisé à modifier se fichier", vbCritical, "Droit d'accès"
Columns("a:aa").Select
 Selection.Locked = True
  ActiveSheets.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
        , AllowFiltering:=True
  Sheets("Accueil").Range("a11").Select
bonsoir,
proposition de correction, à tester...
If mdp = "1" Then
        "=631-"
ElseIf mdp = "2" Then
END IF
END IF
Bonsoir
ok je regarde demain car la j'ai une erreur 400...
en attendant merci
Cdt
Web68 a écrit :
Bonsoir
en attendant merci
Cdt
je n'ai pas vérifié que ton code fonctionnait, j'ai simplement adapté tes IFs imbriqués pour que la structure de ton code soit correcte.
il manque un activesheet.unprotect quelque part
essaie de remplacer activesheets par activesheet dans les dernières lignes de ton programme.
Merci pour l'aide cela fonctionne
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "inpoutbox"
