Formule "si" uniquement sur cellules pleines
j'aimerais appliquer sur chaque ligne une formule du type
=si(a1<="toutes les valeurs de chaque cellule pleine dans la plage b1:h1";"ok";si(a1>"une des valeurs de chaque cellule pleine dans la plage b1:h1";"presque bon";"pas bon"))
ou alors
=si(a1<="toutes les valeurs de chaque cellule pleine dans la plage b1:h1";"ok";si(a1>"toutes les valeurs de chaque cellule pleine dans la plage b1:h1";"pas bon";"presque bon"))
Comment je peux arriver à faire cela?
Merci du temps que vous m'accorderez!
toujours pas de réponse à ce sujet pourtant consulté une bonne trentaine de fois...
Je ne pensais pas que ce serait si compliqué...
J'espère que quelqu'un va y parvenir!
Merci à ceux qui prendront le temps de le faire
Si tu n'as pas réponse, songe à reformuler ta question précisemment
Bonjour Jean-Eric et merci du conseil,
Donc, en A1=800
De B1 à H1, des valeurs et des cellules vides
En I1, je désire:
Si toutes les valeurs de B1 à H1 sont inférieures ou égales à 800 -> "OUI"
Si certaines valeurs de B1 à H1 sont supérieures à 800 -> "PEUT ETRE"
Si toutes les valeurs de B1 à H1 sont supérieures à 800 -> "NON"
Les cellules vides comptent pour 0, donc je n'ai jamais "NON", bien que mes cellules pleines soient toutes supérieures à 800
J'espère avoir été plus clair...
Je reviens clore le sujet
En effet, soit Excel buggait, soit mes formules de bases étaient fausses
Car la fonction min() et max() ne considère plus les cellules vides, uniquement les pleines
Donc problème résolu
Rechercher des sujets similaires à "formule uniquement pleines"
