If avec multiples Or
Je me retrouve souvent à avoir des conditions un peu à rallonge dans mes If, y-a-t'il une manière plus légère d'écrire par exemple la ligne de code suivante ?
If Cells(R, 1).Value = 7108 Or Cells(R, 1).Value = 7110 Or Cells(R, 1).Value = 7118 Or Cells(R, 1).Value = 7120) Then
Je pensais à quelque chose du genre :
If Cells(R, 1).Value = {7108, 7110, 7118, 7120} Then
Je vous remercie
Bonne journée
tu peux utiliser l'instruction select case
select case Cells(R, 1).Value
case 7108,7110,7118,7120
' les instructions à appliquer si condition vérifiée
case else
' instructions à appliquer dans la négative
end select
Ha je n'y avait pas pensé, puis surtout j'avais oublié l'existence du Case Else
Mais donc aucune possibilité de faire des listes ?
Dans le cas où je souhaiterais garder la structure If Then Elseif etc...
Disons que la liste m'intéresse parce que je pourrais l'utiliser dans bien d'autres cas, comme multiplier les variables dans des fonctions sumif, countif, .... sans avoir à multiplier les lignes autant qu'il y a de valeurs possibles.
re-bonjour,
tu peux définir une fonction qui fait le test par rapport à ta liste.
par exemple OUM (ou multiple)
If OUM(x,1715,1785,1562,1456) then ' x est la variable à tester, les éléments suivants forment la liste des valeurs à tester)
else
end if
sub test ()
else
end if
end sub
Function OUM(ParamArray p()) As Boolean
premval = p(LBound(p)) & ""
For i = LBound(p) + 1 To UBound(p)
 If premval = p(i) & "" Then OUM = True: Exit Function
End Function
C'est génial ce que tu as fait ! Je te remercie !
Cela va beaucoup m'aider. Je te souhaite un bon après-midi
Salut le Forum
Avec l'utilisation de la fonction 'MATCH'
Sub essai()
    Dim x As Boolean
    x = FindArray(1715, 1715, 1785, 1562, 1456)
Public Function FindArray(Valeur, ParamArray Tablo()) As Boolean
    Dim MyArray
    MyArray = Tablo()
    If IsError(Application.Match(Valeur, MyArray, 0)) Then
        FindArray = False
        FindArray = True
End Function
Mytå
Bonjour Myta,
Je ne comprends pas le code...
En fait tu créé une fonction Finarray c'est çà ?
    Dim MyArray
    MyArray = Tablo()
        FindArray = False
        FindArray = True
End Function
J'ai l'impression ici que tu créé la fonction et que tu dis si je trouve une valeur (alors là déjà là je ne sais aps ce qu'il faut mettre en valeur ? puisque j'en cherche 4) et si ta fonction equiv la trouve bien dans la base de donnée alors tu execute Findarray
Je ne comprends pas tout, ne serait-ce que le x, le x c'est la valeur de FindArray ?
Re le Forum
La Fonction FindArray retourne Vrai ou Faux
Retourne VRAI comme résultat pour x
Retourne FAUX comme résultat pour x
x = FindArray(1700, 1715, 1785, 1562, 1456)
Tu peux faire un test
If FindArray(1700, 1715, 1785, 1562, 1456) then . . .
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "multiples"
