Ouvrir un fichier déjà ouvert
Un petit souci avec une procédure qui ouvre un classeur excel, lorsque le classeur est fermé tous ce passe bien, et bien sur il y a un mais!!!
Quand le classeur est ouvert un message d'erreur que vous connaissez, est afficher. Jai trouvé sur le forum un bout de code que j'ai adapter, hélas toujours l'erreur.
Le code en question:
' Ouverture du dossier cumul
On Error Resume Next
Workbooks(cumul).Activate
If Err.Number <> 0 Then
Workbooks.Open Filename:=cumul, Password:="081278"
On Error GoTo 0
'Workbooks.Open Filename:=cumul, Password:="081278"
Application.WindowState = xlMaximized
Sheets(nosem).Activate
MsgBox ("Tu dois coller les valeurs dans la semaine " & nosem & vbCrLf & "Du secteurs " & sec)
Merci d'avance de votre aide
Coco
Personne n'a d'idées?
bonjour coco6728 et le forum
peut etre que ce https://forum.excel-pratique.com/excel/afficher-classeur-deja-ouvert-t51487.html pourra t'aider
Pascal
ton code a l'air correct.
Il faut que cumul soit une variable string avec le nom du fichier+extension.
Ex :
cumul="monFichier.xls"
eric
Bonjour tous le mondes,
Merci pour vos reponse .
Je transmet le code en entier ce sera peut être plus simple :
Public nosem As String, sec As String, annee As String, cumul As String
Sub Cumul_agent_cro()
' Cumul_agent_cro Macro
nosem = Admin.Nsemaine
sec = Sheets("Accueil ").Range("C4").Value
annee = Admin.An
cumul = "M:\DOP DT\Bases Techniques Chauffage\COMPTEUR HORAIRE AGENTS\Semainier divers groupes\Cumul\" & annee
' Copie les donées du cumul
Sheets("Cumul").Visible = True
Sheets("Cumul").Select
Range("B26:H29").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Application.WindowState = xlMinimized
Admin.Hide
On Error GoTo 0
' Colle des données
Range("N6").Select
:=False, Transpose:=False
Range("N6").Select
End SubVoilà Merci pour votre aide
Coco
Pourquoi tu n'as pas essayé ce que je te disais ?
Workbooks(annee & ".xls").Activate
eric
Bonjour Eric,
Voilà j'ai corrigé, comme tu me l'avais proposé Mais toujours la même erreur.
annee = Admin.An
Selection.Copy
Admin.Hide
Workbooks(cumul & "\" & "Cumul.Agents.xlsm").Activate
Workbooks.Open Filename:=cumul & "\" & "Cumul.Agents.xlsm", Password:="081278"
On Error GoTo 0
' Colle des données
Range("N6").Select
Range("N6").Select
End SubMerci encore.
Coco
Bon, fait un effort...
Je t'ai écrit : [b]Workbooks(annee & ".xls").Activate
ou .xlsx ou .xlsm ou .???[/b]
Ca doit être nom_de_ton_fichier.extension_à_3_ou_4_caractères et pas autre chose.
eric
Re Eric
Merci pour patience....
Voilà ça fonctionne, j'ai créer une variable "fich" , que j'ai mis dans le code que tu ma donné.
Public nosem As String, sec As String, annee As String, cumul As String, fich As String
annee = Admin.An
fich = "Cumul.Agents"
Selection.Copy
Admin.Hide
Workbooks(fich & ".xlsm").Activate
Workbooks.Open Filename:=cumul & "\" & fich & ".xlsm", Password:="081278"
On Error GoTo 0Merci beaucoup à tout le forum.
