VBA - suppression des checkboxes d'une seule colonne
J'ai un fichier Excel sur lequel j'insère avec une macro plusieurs CheckBox sur différentes colonnes (A,B,C,D..)
Dans certains cas je souhaite supprimer toutes les CheckBox de une seule colonne. Je ne peux pas utiliser le nom de mes checkbox pour les supprimer car leur nombre n'est pas constant.
Voici le code qui fonctionne pour mettre les checkboxs
Sub mettrecheckbox()
Dim i As Integer
Dim h As Integer
i = InputBox("Combien de checkbox par colonne?")          'nombre de checkbox par colonne
h = InputBox("Combien de colonne?")                       'nombre de colonne
k = 1
j = 1
While j <= h
    While k <= i
            ActiveSheet.CheckBoxes.Add(66 * j, 142.5 + 14.25 * k, 24, 17.25).Select
            With Selection
                .Text = ""
                .Value = xlOff
                .LinkedCell = "Feuil2!A" & k
                .Display3DShading = False
        k = k + 1
    Wend
    j = j + 1
    k = 1
Wend
Et le code posant probleme, je souhaite supprimer les checkbox de la colonne B mais rien à faire, je bloque
Sub supcheckbox()
n = 1
While n < 1000
    ActiveSheet.CheckBoxes.Delete(66, 142.5 + 14.25 * n, 24, 17.25).Select      'supprimer les checkbox de la colonne B
    n = n + 1
Wend
Salut le Forum
Comme ceci
Sub supcheckbox()
    Dim shp As Shape
    For Each shp In ThisWorkbook.Sheets(1).Shapes
        If shp.Type = 8 Then
            If shp.Left > Range("B1").Left And shp.Left < Range("C1").Left Then
                shp.Delete
    Next shp
Ou si on connait la valeur de la colonne
Sub supcheckbox()
    Dim shp As Shape
            If shp.Left = 66 Then
                shp.Delete
    Next shp
Mytå
Salut myta!
Je te remercie c'est exactement ce que je voulais !
ca fonctionne parfaitement dans mon fichier
merci beaucoup
Tant qu'on y est une 3ème méthode :
If shp.TopLeftCell.Column = 3 Then 'si le coin supérieur gauche est dans la colonne C
(dans le code de myta)
eric
Rechercher des sujets similaires à "vba suppression checkboxes seule colonne"
