Comparaison cellule Excel VS liste pdf
j'aurais besoin de votre aide ,j'explique
j'ai un fichier Excel avec dans une colonne des chiffres
j'ai un dossier sur C avec des PDF qui sont nommés avec les même chiffre avec l extension PDF
j'aimerais pouvoir en lançant une macro que chaque chiffre dans la colonne Excel se mettent d'une couleur si il a trouver le même chiffre du PDF et d'une autre couleur si pas trouvé
je ne veux pas ouvrir le PDF juste que cela me l'indique par une couleur
est ce possible??
Merci d'avance pour ceux qui auront pris le temps de me lire
10recherche.xlsx (7.89 Ko)
15381207.pdf (253.21 Ko)
Non, c'est impossible.
Merci toutefois pour ta réponse
cdlt
Si j'ai bien compris :
Sub pdfOK()
    Dim chemin As String, c As Range
    chemin = ThisWorkbook.Path + "\"
    For Each c In [A:A].SpecialCells(xlCellTypeConstants)
        If Dir(chemin & c.Value & ".pdf") = "" Then
            c.Interior.ColorIndex = 3
            c.Interior.ColorIndex = 4
    Next c
eric
17recherche.xlsm (16.70 Ko)
Salut eriiic
tout d'abord un grand merci pour ton aide
Alors oui c'est exactement ca , c'est super
Merci encore pour ton aide
J'ai oubli de te dire : mettre le xls dans le répertoire à traiter (ou sinon modifier le code).
eric
Salut eriiic
oui je vient de comprendre ,
s'il faut modifier le code pour lui donner un chemin d'acces ,est ce difficile a faire?
Remplacer :
par ton chemin :
chemin = "C:\tmp\" par exemple
eric
Slt Eriic
Merci pour ta réponse , j'ai essayé mais ca ne marche pas avec le chemin du dossier ca ne trouve pas le pdf
"C:\Users\bernard\Desktop\mesPDF"
si je met par contre le prog dans le dossier avec path c'est impeccable
j'ai mal fait une manip?
Si tu utilises des alias de dossiers tu risques d'avoir du mal.
Il attend peut-être Utilisateurs et Bureau ?
Il faudrait récupérer le chemin exact mais c'est du boulot inutile à mon sens, autant utiliser un répertoire dédié c'est plus simple.
eric
OK j'ai bien compris et ca marche ,c'est impeccable
merciiiiiiiii beaucoup pour ton aide précieuse
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "comparaison liste pdf"
