Traitement par macro devenu trop long
Voilà plusieurs années que je n'avais pas utilisé les macro excel. Mais je m'y remets depuis 1 mois.
J'ai une macro qui traite mes données et les replace dans 1 onglet pour chaque valeur définie.
Mon problème est qu'aujourd'hui, la taille d'entrée de mes fichiers de données est énorme, (180000 lignes) et que le traitement prend 4H. Le nombre de données a reclasser augmente aussi régulièrement (156 aujourd'hui).
Ces données sont prisent par un pc qui pilote une baie de surveillance d'un appareil de controle.
Y aurait-il une possibilité d'améliorer mon traitement ? je pense que mon copier/coller de chaque ligne doit pouvoir être amélioré, mais je ne trouve pas de solution plus rapide.
Voici une partie de ma macro (je n'ai laissé que 5 mots clé, mais j'en ai 156 traité sous la même forme):
Dim MotCle
Dim i As Byte
Dim C As Range
Dim F As String
MotCle = Array("TECUDATA_A3", "TECUDATA_B3", "TCDATA01_A3", "TCDATA02_A3", "TCDATA03_A3") 'liste des mots à classer
For i = 1 To 156
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) ' création des onglets
Sheets("Feuil1").Select
For i = 0 To UBound(MotCle)
Do
Set C = Worksheets("Feuil1").Columns(4).Find(MotCle(i), LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
'Si le mot clé est trouvé
If Not C Is Nothing Then
'On définit le nom de la feuille où sera effectuée la copie
F = "Feuil" & (i + 2)
With Worksheets(F)
'On définit la ligne où sera effectué le collage
Ligne = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'On effectue le copier / coller
C.EntireRow.Copy .Range("A" & Ligne)
'On supprime la ligne dans la feuil1
C.EntireRow.Delete
Loop While Not C Is Nothing
Si vous avez des idées, je suis prêt à essayer plein de choses. L'utilisation de VBA revient petit à petit, mais j'ai oublié pas mal de choses ces dernières années sans l'utiliser.
Merci à tous pour vos coup de main.
Luluke
essaie ceci
Dim MotCle
Dim i As Byte
Dim C As Range
Dim F As String
Application.ScreenUpdating = False 'jusqu'à 137 x plus rapide
ac = Application.Calculation
Application.Calculation = xlCalculationManual
For i = 1 To 156
Do
With Worksheets(F)
C.EntireRow.Delete
Application.Calculation = ac
Merci pour ce retour rapide.
Tu a ajouté ces lignes ?
Plus celles de la fin.
J'ai déjà la première dans ma macro, son application m'a fait gagné 1/3 du temps d'attente à l'origine.
Je vais essayer les autres ce soir pour voir ce que ça donne.
Je m'orientais plus sur la gestion de mon copier/coller, mais je vais essayer.
Merci encore, je te tiens au courant d'ici demain.
la première ligne était celle qui pouvait te faire gagner le plus de temps sans modifier ta logique.
les autres t'apporteront quelque chose si tu as des événements qui sont déclenchés par les opérations de ta macro ou si tu as de nombreuses formules dans tes feuilles.
En modifiant la logique, on pourrait commencer par trier la feuil1 et faire des opérations par blocs, mais j'ai besoin d'un exemple pour pouvoir t'aider davantage.
Je n'ai aucune formule dans mes feuilles de données.
En fait, il s'agit juste de relevés de température, de valeur de tension et autres...
Ma macro me sert surtout pour remettre en forme la totalité des données sur chaque onglet pour ensuite pouvoir obtenir des graphiques.
Le tri de ma feuil1 serait sans doute plus rapide, mais je ne vois pas comment m'y prendre.
Voici un exemple de fichier de relevé très raccourci, toutes mes lignes sont du même style pour mes différentes variables.
Pour comprendre mes fichiers de relevé, tu ajoutes 156 variables différentes (soit 156 lignes de relevé) et tu multiplies par un relevé toutes les 90s (ligne Timer_mes) pendant environ 12h. Ma ligne (Timer_mes) me sert de base temporelle sur mes graphiques. Seul la ligne de la date n'est pas utile.
Si tu penses que le tri peux accélerer le traitement, je veux bien des idées.
Merci encore
Luluke
à tester ...
Sub test()
Set ws1 = Sheets("Feuil1") '
dl = ws1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' dl dernière ligne de ws1
ws1.Range("A1:L" & dl).Sort key1:=ws1.Range("D1"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo ' tri sur colonne 4
dl = ws1.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' dl dernière ligne de ws1 (les lignes blanches ont été poussées à la fin
Set re = ws1.Range("A1:L" & dl).Find("T", lookat:=xlPart) ' re première cellule avec données 'hypothèse qu'elle commence par un T
If re Is Nothing Then
 MsgBox "pas trouvé de données": Exit Sub
rup = "" ' identifiant du bloc de données en cours
plc = 0 ' première ligne du bloc de données à copier
For i = re.Row To dl ' on parcourt toutes les lignes de feuil1
If ws1.Cells(i, 4) <> rup Then ' si changement de bloc de données
 If plc <> 0 Then ' si lignes à copier
  ws1.Rows(plc & ":" & i - 1).Copy wst.Cells(1, 1) ' copie des lignes vers la feuille wst
  rup = ws1.Cells(i, 4) ' rup contient le nom du nouveau bloc de données
  Worksheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count) ' on ajoute un feuille
  Set wst = Worksheets(Worksheets.Count) ' wst fait référence à cette feuille
  wst.Name = rup ' on renomme la feuille d'après le nom du bloc de données
  plc = i ' plc = première ligne du bloc de données
ws1.Rows(plc & ":" & i - 1).Copy wst.Cells(1, 1) 'on copie le dernier bloc de données
Un grand merci, mais il va falloir que j'étudie sérieusement ta macro, je suis bluffer, moins de 30s de traitement pour mon fichier qui m'en avait pris plus de 4h.
Encore MERCI
Problème résolu
Luluke
Rechercher des sujets similaires à "traitement macro devenu trop long"
