Inserer image provenant de dossiers/sous dossiers
Je travail sur excel 2010.
J'aurais besoin de créer un code vba qui doit faire les actions suivante :
- Je démarre en donnant une référence (ex : "3458" )
- Je chercher cette référence dans un dossier et ses sous dossiers pour trouver des fichiers images de types :
- Si un fichier ou plusieurs sont trouvé j'en sélectionne 1 en privilégiant les format dans un certain ordre :
- Puis j'utilise l' adresse complète du fichier pour insérer le fichier dans ma feuille excel.
Nota : je suis au courant que l'objet FileSearch n'est plus supporté depuis Office2007
J'ai testé la solution du complément de silkyroad. Ce complément fonctionne en étant affreusement long pour chaque exécution chez moi. J'aimerais si possible éviter cette solution.
Serait il possible de m'aider a écrire un code pour une solution la plus adapté à mon besoin ?
En vous remerciant par avance.
Voilà un code qui te permet de te donner l'adresse complète de ton fichier en privilegiant gif sur jpg sur bmp.
Il te suffit de le modifier pour au lieu de faire un msgbox, insérer ton image ou tu veux.
Sub chercher(ByVal chemin As String, ByVal image As String)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set rep = fso.GetFolder(chemin)
For Each f1 In rep.SubFolders
For Each f2 In f1.Files
If f2.Name = image & ".gif" Then
MsgBox (f2.Path)
Exit Sub
If f2.Name = image & ".jpg" Then
MsgBox (f2.Path)
Exit Sub
If f2.Name = image & ".bmp" Then
MsgBox (f2.Path)
Exit Sub
Next f2
Next f1
Sub toto()
x = InputBox("Le nom de ton image")
Call chercher("C:\Users\User", x)
End SubMerci beaucoup de ta réponse ça m'a bien bien fait avancé.
Bonne astuce le double :
"For Each f1 In rep.SubFolders
For Each f2 In f1.Files "
Cela va bien dans chaque sous sous ... dossiers.
Pour info ci-joint mon code complet :
Public Image as Variant
Sub IMPORTATION_IMAGES()
Dim Fichier As String
Dim DL1 As Integer 'Ligne active d'acquisition
Dim DL2 As Integer 'Ligne active de depot
Dim objImg As Variant
Dim Emplacement As Variant
Dim Repertoire As FileDialog
'Vérification AutorisationMacro
Application.Run "VERIFICATION_AUTORISATION.VERIFICATION_AUTORISATION"
AutorisationMacro = "YES"
If AutorisationMacro = "YES" Then
'MsgBox "Autorisation insufisante"
Exit Sub
'Boucle zone d'import
DL11 = Sheets("NOMENCLATURE").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'DL2 = Sheets("NOMENCLATURE").Range("A:A").Find("ARTICLE", lookat:=xlPart).Row + 1
'Choisir repertoire
Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With Repertoire
.InitialFileName = "P:\_R&D Partage\_Mot-dxf\FICHIER-JPG\" '"H:\"
.AllowMultiSelect = False
Repertoire.Show
Adresse_repertoire = Repertoire.SelectedItems(1)
' If Repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then _
' MsgBox Repertoire.SelectedItems(1)
For DL2 = 44 To DL11
'VERIFICATION COCHAGE
If (Sheets("NOMENCLATURE").Range("AT" & DL2) <> "") And Sheets("NOMENCLATURE").Range("B" & DL2) <> "" Then
REFERENCE = Sheets("NOMENCLATURE").Range("B" & DL2)
'SELECTION CELLULE
Sheets("NOMENCLATURE").Range("C" & DL2).Select
'Suppression image dans cellule active
For Each s In ActiveSheet.Shapes
If Not Intersect(s.TopLeftCell, ActiveCell) Is Nothing Then s.Delete
Next s
'SELECTION FICHIER
Call chercher(Adresse_repertoire, REFERENCE)
'INSERTION DE L'IMAGE
On Error Resume Next
Set objImg = ActiveSheet.Pictures.Insert(Image)
'Set objImg = ActiveSheet.Shapes.AddPicture(Image, False, True, 0, 0, 10, 100)
Set Emplacement = ActiveCell
If Err.Number > 0 Then
'MsgBox "Image ( " & REFERENCE & " ) non trouvé"
With objImg.ShapeRange
.LockAspectRatio = msoTrue
EchV = (objImg.Height) / (ActiveCell.Height)
EchH = (objImg.Width) / (ActiveCell.Width)
If EchV > EchH Then
objImg.Height = (objImg.Height) / (EchV + 0.5)
.Top = Emplacement.Top + (Emplacement.Height - objImg.Height) / 2
.Left = Emplacement.Left + (Emplacement.Width - objImg.Width) / 2
'.Height = Emplacement.Height - 3
objImg.Height = (objImg.Height) / (EchH + 0.5)
'.Width = Emplacement.Width + 3
.Name = REFERENCE
Sheets("NOMENCLATURE").Range("C44").Select
Sub chercher(ByVal chemin As String, ByVal REFERENCE As String)
If f2.Name = REFERENCE & ".gif" Then
Image = f2.Path
MsgBox (f2.Path)
Exit Sub
If f2.Name = REFERENCE & ".jpg" Then
Image = f2.Path
MsgBox (f2.Path)
Exit Sub
If f2.Name = REFERENCE & ".bmp" Then
Image = f2.Path
MsgBox (f2.Path)
Exit Sub
Next f2
Next f1
Je ne comprends pas certains points mais ça a l'air correct. Bien joué.
Je te retourne le compliment.
Oui je dois surement coder comme un débutant.
Je n'ai pas du tout eue de formation, j' apprend sur le tas.
Qu est ce que tu ne comprend pas ?
Peux être qu'il y a lieu de simplifier ?
Ta vérification macro sera toujours vérifiée.. a quoi bon la mettre?
Ha oui ca en temps normal j' enlève la ligne :
Et la "VERIFICATION_AUTORISATION.VERIFICATION_AUTORISATION" est un autre module qui vérifie le login windows est autorise que certain usagé que je décide à pouvoir utiliser les macros.
Je verrouille aussi mon "VBA project" quand je distribue le fichier.
Public AutorisationMacro As String
Sub VERIFICATION_AUTORISATION()
AutorisationMacro = ""
UserName = Environ("UserName")
'MsgBox UserName
chemin = "H:\LogMacro"
Adr = chemin & "\" & UserName & ".xlsx"
Set Fichier = GetObject(Adr)
AutorisationMacro = "NO"
'MsgBox AutorisationMacro
