VBA Conversion Chiffre colonne en Lettre Colonne > à 27
Peut-on adapter ce code pour gérer la conversion de colonne en chiffre vers colonne en lettre au delà de la colonne 27 soit la colonne Zet qui génère des zones nommées automatiquement colonne par colonne dans ?
merci de vos suggestions
sub test
Dim DernLigne As String
Dim cell_depart As String
Dim lig_fin As Range
Dim colonne As String
Dim feuill As Worksheet
For Each feuill In ActiveWorkbook.Worksheets
If feuill.Name Like "Data_Base_GRDE" Then
feuill.Select
For Each c In Range([A1], [IV1].End(xlToLeft))
'identification de la lettre de la colonne active
colonne = Chr(64 + c.Column())
DernLigne = Range(colonne & Rows.Count).End(xlUp).Address
'zone nommées crées depuis la ligne 2
cell_depart = c.Offset(1, 0).Address
If Not IsEmpty(c.Offset(1, 0)) Then
ActiveWorkbook.Names.Add Name:=feuill.Name & "_" & c, RefersTo:="= " & feuill.Name & "! " & cell_depart & ":" & DernLigne & ""
Next feuill
end sub
Utilise cette fonction dans ton code :
Public Function LettreColonne(objRange As Range) As String
Dim Col As Integer
    Col = objRange.Column
    If Col > 1 Then
        LettreColonne = Left(objRange.Address(False, False) _
            , Int(Log(Col - 1) / Log(26)) + 1)
        LettreColonne = "A"
End Function
ou bien
colonne = Split(c.Address, "$")(1)
Mais tu n'as pas besoin de passer par là. Fait directement :
DernLigne = Cells(Rows.Count, c.Column).End(xlUp).Address
eric
Merci de vos réponses qui m'ont donné satisfaction.
Perdinch
Rechercher des sujets similaires à "vba conversion chiffre colonne lettre"
