Enlever les 2 1er chiffres
J'ai un fichier excel sur lequel j'ai des numéros en colonne A commençant par 32 , je voudrais supprimer le 32 et garder le reste du numéro
Je ne pourrais pas faire "remplacer" 32 par "" , puisque le numero 32 peut etre ailleurs qu'au début
Bonjour. Bienvenue sur le Forum
Avec une formule
=SUBSTITUE(A2;GAUCHE(A2;2);"") pour des valeurs de texte et
=SUBSTITUE(A2;GAUCHE(A2;2);"")*1 pour des numériques
Si tous tes nombres ne commencent par 32, tu ajouteras une condition SI
= SI(GAUCHE(A2;2)="32";SUBSTITUE(A2;GAUCHE(A2;2);"") ;A2)
Bonsoir le forum,
=STXT(A1;3;99)
A tirer vers le bas.
mbbp
Merci , les 2 methodes fonctionnent
J'ai un autre tableau que j'extrais d'un crm sous format csv .Sur ce tableau il y a des valeurs format heure hh:mm:ss
Le probléme est que lorsque je le converti en excel , les valeurs où il y a des minutes comme par exemple 58:25 debiennent 58:25:00 alors qu'ils doivent devenir 00:58:25
j'arrive à les conserver comme ils sont si je les met en format texte lorsque je convertis, mais dans ce cas je ne peux les utiliser pour des sommes , des % ou autre
Si je les remet en format "heure" ça donne la meme chose
L'deal serait de faire une formule qui ajoute 00: a toute cellule contenant xx:yy
C'est a dire lorsque on a xx:yy il faut que ca devienne 00:xx:yy
Essaie
=GAUCHE(A2;2)/1440+DROITE(A2;2)/86400
au format personnalisé mm:ss
ca marche , mais le probleme est que sur le meme tableau j' ai des cellules format hh:mm:ss , mm:ss , m:ss , le 1er doit etre conserve tel que , le 2eme marche avec la formule , le 3eme il faut mettre =gauche(a2;1)....
ci joint un exemple, je voudrais que toutes les cellules en bleu soient format hh:mm:ss
merci
=--(SI(NBCAR(E5)-NBCAR(SUBSTITUE(E5;":";""))=1;"00:";"")&E5)
avec hh:mm:ss en format de cellule
eric
Merci Eric
Ca marche sauf pour quelques chiffres , je ne sais pas pourquoi ,
tableau ci joint , cellules en jaune.
Ce sont des totaux qui peuvent dépasser 24h.
Utilise :
[hh]:mm:ss
en format de cellule personnalisé.
Tu peux le mettre pour toutes les cellules.
eric
Rechercher des sujets similaires à "enlever 1er chiffres"
