Reperer les dépendants sur une autre feuille
je possède un fichier excel contenant de nombreuses formules réparties sur plusieurs feuilles. Dans ce fichier j'ai défini des nom pour plusieurs cellules.
Mon problème et que lorsque je souhaite "repérer les dépendants" d'une cellule définie par un nom sur la feuille1, cela n'est pas possible si ceux-ci se trouvent sur une autre feuille. (ca fait une flèche en pointiller avec un petit tableau).
Je souhaiterai aussi savoir s'il existe un moyen de trouver toutes les cellules utilisant une cellule donnée quelque soit l'endroit où elles se trouvent dans le classeur?
Peut-on faire une macro qui permet de lister toutes ces cellules?
Bien cordialement,
Max
53repere.xlsx (254.08 Ko)
Un code de Banzai
Sub RechercheNomsDefinis()
Dim I As Integer, K As Integer
Dim Cel As Range
Dim Depart As String
Dim Ok As Boolean
Dim Nb As Integer
Dim ListeNoms
  On Error Resume Next
  Sheets("Liste des noms").Delete
  On Error GoTo 0
  ReDim ListeNoms(1 To 3, 1 To 1)
  With ActiveWorkbook
    For I = 1 To .Names.Count
    Ok = False
      If .Names(I).Visible Then
        For K = 1 To Sheets.Count
          Set Cel = Sheets(K).Cells.Find(what:=.Names(I).Name, LookIn:=xlFormulas, lookat:=xlPart)
          If Not Cel Is Nothing Then
            Depart = Cel.Address
            Do
              Ok = True
              Nb = Nb + 1
              ReDim Preserve ListeNoms(1 To 3, 1 To Nb)
              ListeNoms(1, Nb) = .Names(I).Name
              ListeNoms(2, Nb) = Sheets(K).Name
              ListeNoms(3, Nb) = Cel.Address
              Set Cel = Sheets(K).Cells.FindNext(Cel)
            Loop While Cel.Address <> Depart
        Next K
        If Ok = False Then
          Nb = Nb + 1
          ListeNoms(2, Nb) = "NOM DEFINI NON UTILISE !"
    Next I
  If Nb = 0 Then
    MsgBox "Aucun nom défini dans ce classeur"
    Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = "Liste des noms"
    Range("A1:C1") = Array("Nom", "Feuille", "Cellule")
    Range("A2").Resize(Nb, 3) = Application.Transpose(ListeNoms)
    Columns("A:C").AutoFit
102copie-de-repere.xlsm (265.90 Ko)
Amicalement
Nad
Merci pour ce code de banzai, il est parfait.
Dans la 4ème colonne, je souhaite indiquer les formules de la cellule indiquée, pourrais tu me donner un petit coup de main pour l'intégrer à ce code vba?
Encore une question
Mon fichier semble trop conséquent pour que tout puisse s'afficher; je reçoit un message d'erreur "Dépassement de capacité" au bout de quelque minutes de travail intense de mon PC.
Pour palier à ce problème, on peut par exemple le faire feuille par feuille en créant une nouvelle liste pour chaque feuille ou bien sélectionner les feuilles que l'on souhaite utiliser
Ca vous parait faisable?
Merci par avance
message
Re
Essaye avec ce code qui devrait régler le problème de dépassement de capacité également
Dim I As Long, K As Long
Dim Cel As Range
Dim Ok As Boolean
Dim Nb As Long
Dim ListeNoms
  On Error GoTo 0
  ReDim ListeNoms(1 To 4, 1 To 1)
  With ActiveWorkbook
    Ok = False
            Do
              Ok = True
              Nb = Nb + 1
              ReDim Preserve ListeNoms(1 To 4, 1 To Nb)
              ListeNoms(4, Nb) = " " & .Names(I).RefersTo
        Next K
        If Ok = False Then
          Nb = Nb + 1
    Next I
  If Nb = 0 Then
    Range("A1:D1") = Array("Nom", "Feuille", "Cellule", "Formule")
    Range("A2").Resize(Nb, 4) = Application.Transpose(ListeNoms)
    Columns("A:D").AutoFit
Nad
Merci à toi, tu avais oublié de changer un 3 en 4 dans le code, je l'ai modifié
Ca fonctionne pour certains fichiers par contre pour d'autres plus gros, j'ai le messages d'erreur en pièce jointe et lorsque je fait débogage j'arrive sur la ligne surlignée en pièce jointe 2.
Ca ne doit pas être grand chose, une petite erreur de syntaxe ?
erreur 91 debogage
Re
Ben là je sèche.
Désolée
Amicalement
Nad
C'est pas grave, ca m'aide tout de même beaucoup
Merci encore
Bonsoir à vous, on m'a transmis un autre code qui fonctionne vraiment bien
A celui-ci, j'ai rajouté une ligne afin d'obtenir la colonne donnant le résultat des formules par contre quelqu'un saurait faire en sorte que celui-ci fasse les chose suivantes:
  • lister les formules de chaque feuille sur une nouvelle feuille: par exemple que les informations de la feuille 1 soient listées sur une feuille "liste feuille 1", la feuille 2 sur une feuille "liste feuille 2" etc. (du coup on n'aura plus besoin de la ligne .Cells(X, 1) = F.Name)
  • mettre des titres aux tableaux créer dans chaque nouvelle feuille: Nom, formule, résultat
Ci-joint le code:
 Dim F As Worksheet, C As Range, CTest As Range, X&
  Application.Calculation = xlCalculationManual
 With Sheets("Formules")
      .Range(.Cells(2, 1), .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 2)).ClearContents
      For Each F In Worksheets
          If F.Name <> .Name Then
              Set CTest = F.Cells.Find("=", , xlFormulas)
              If Not CTest Is Nothing Then
                  For Each C In F.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
                      If Left(C.Formula, 1) = "=" Then
                          X = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
                          .Cells(X, 2) = C.Address
                          .Cells(X, 3) = "'" & C.FormulaLocal
                          .Cells(X, 4) = C.Formula
                  Next C
                  Set CTest = Nothing
      Next F
  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
  MsgBox "Traitement terminé", , "Compte-rendu"
Cdt,
Maxdhavys
Rechercher des sujets similaires à "reperer dependants feuille"
