Macro entre deux classeurs différents
Bonjour !
Voilà, jusqu'à maintenant, toutes les macros utilisés concerné un même et unique classeur.
Seulement pour des raisons pratiques, je dois séparer certains feuilles et les rendre indépendantes.
J'aurais besoin de votre aide avec les codes suivants :
Dim LigF As Long
If TextBox1 = "" Then
CreateObject("Wscript.shell").Popup "Merci de saisir une référence", 3, "Erreur"
Exit Sub ' Evite un 2ème test
With Sheets("BDD")
On Error Resume Next ' Si ligne non trouvée
LigF = 0
LigF = .Columns("A:A").Find(What:=Me.TextBox1.Value, LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Row
On Error GoTo 0
' Si la ligne est trouvée, mettre à jour l'USF
If LigF <> 0 Then
Me.TextBox2.Value = .Cells(LigF, 2).Value
Me.ComboBox1.Value = .Cells(LigF, 3).Value
Me.ComboBox2.Value = .Cells(LigF, 4).Value
Me.ComboBox3.Value = .Cells(LigF, 5).Value
Me.ComboBox4.Value = .Cells(LigF, 6).Value
Me.TextBox3.Value = .Cells(LigF, 7).Value
Me.TextBox4.Value = .Cells(LigF, 8).Value
Me.TextBox5.Value = .Cells(LigF, 9).Value
Me.TextBox6.Value = .Cells(LigF, 10).Value
Me.TextBox7.Value = .Cells(LigF, 11).Value
Me.TextBox8.Value = .Cells(LigF, 12).Value
End SubCe code marche très bien mais maintenant, la feuille "DBB" se retrouve seule dans le classeur "DBB" dans la même répértoire (ça m'arrengerait d'ailleurs que la macro sache où il est étant donné que tout les fichiers seront dans le même répertoire)
Je pensais faire comme ça :
Dim LigF As Long
With WorkBooks ("BDD.xlsm").WorkSheets("BDD")
LigF = 0
On Error GoTo 0
If LigF <> 0 Then
End SubMais il n'est pas d'accord...
Donc si quelqu'un à une idée !
Bonne après midi.
Le deuxieme classeur est ouvert au moins au lancement de la macro?...
Ta macro ne va pas trouver le 2nd classeur par magie...
Mince oui j'ai oublié d'en parlé, oui donc le deuxième classeur doit biensur être ouvert mais existe-t-il un moyen pour qu'il ne soit aps affiché ?
en mettant:
WorkBooks ("premierclasseur").activateCela le mettra au premier plan et donc le 2nd sera cache...
Sinon tu peux ouvrir le 2nd classeur a l'execution de ta macro puis le fermer une fois celle-ci terminee.
J'utilise beaucoup de bases de donnees externes dans mes fichiers que j'ouvre et ferme pour y sauvegarder mes infos:
fichier_name = Workbooks(workbook_name).Sheets("Menü").Cells(2, 1).Value 'nom base de donnees
location_database = Workbooks(workbook_name).Sheets("Menü").Cells(4, 1).Value & "\" & fichier_name ' lieu base de donnees
Dim wb As Workbook
Dim ws As Worksheet
Dim WOuvert As Boolean
WOuvert = False
For Each wb In Workbooks
If wb.Name = fichier_name Then
WOuvert = True
Exit For
If WOuvert = False Then
Set wb = Workbooks.Open(location_database)
Set wb = Workbooks(fichier_name)
wb.Save
'lancement de toutes mes macros...
'fermeture de la base de donnees:
wb .Close 1 '1: sauvegarder changements
Application.ScreenUpdating = TrueJ'aime bien la seconde option mais j'ai du mal à comprendre les deux premières lignes.
J'ai ecris dans les 2 cellules:
le nom du fichier servant de base de donnees externe (dans ton cas BDD.xlsm je crois bien)
et dans l'autre cellule ou se trouve ce fichier (C:\mesdocuments\dossier1\etcetc...)
Okok très bien
Une fois ouvert, il me suffit d'y faire référence avec un :
With workbooks("BDD.xlsm").sheets("BDD")?
ensuite
set ws=workbooks("BDD.xlsm").sheets("BDD")et apres tu nommes dans quel classeur tu travailles pour etre sur de ne pas confondre les 2 au milieu de ton code
ws.cells(...) dans la feuille du classeur ouvert
sinon workbooks(autreclasseur).sheets(cequetuveux).cells(...)
Et si j'ai simplement utilisé cette commande :
Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\BDD.xlsm"
Workbooks.Open Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Donnée TRS.xlsm"à l'initialisation de mon classeur ou se toruve les userforms, comme je pourrais faire pour pouvoir utiliser ce code un peu plus loin :
Dim LigF As Long
With Sheets("BDD")
LigF = 0
On Error GoTo 0
If LigF <> 0 Then
Me.TextBox5.Value = .Cells(LigF, 9).Value?
