Suppression des doublons sur 2 colonnes (1ère colonne= ok)
Je souhaite améliorer ma macro VBA pour supprimer les doublons.
Il y a 3 colonnes:
"A" contient l'âge,
"B" contient le numéro.
"C" contient le produit.
Je souhaite supprimer le doublon en "B" et mettre les produits sur la même ligne (c'est-à-dire en colonne "C", "D", "E" etc.) pour les lignes que je supprime.
J'ai réussi à faire cette étape.
La deuxième condition est sur la colonne "A" qui contient la date de naissance.
1. si le doublon en "B" contient la même date de naissance en "A" (doublon en "A") donc je supprime le doublon.
2. mais si y a un doublon en "B" et la date de naissance en "A" est différente, alors ne pas supprimer.
En résumé je souhaite supprimer les doublons en "B" qui ont la même date de naissance en "A".
Exemple:
B2=B3=B4.
A2=A3 mais A4 a un numéro différent. Donc je voudrai supprimer le doublon en "B2" et "B3" et garder "B4".
Je voudrai comme résultat par exemple :
Garde les lignes 2 et 4.
Ci-joint un fichier avec mon code vba.
Merci pour votre aide précieuse.
Private Sub SupprimerDoublons_Click()
Dim DerLig As Long, Ligne As Long
Dim C As Range
DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For Ligne = DerLig To 2 Step -1
If Application.CountIf(Range("B2:B" & DerLig), Range("B" & Ligne).Value) > 1 Then
Set C = Columns(2).Find(Range("B" & Ligne).Value, , xlValues, xlWhole, , xlNext)
If Not C Is Nothing Then
Range("C" & Ligne).Copy Cells(C.Row, 1).End(xlToRight).Offset(0, 1)
Rows(Ligne).Delete
Next Ligne
Si ton problème est toujours d’actualité, teste cette modification de ta macro qui ajoute une condition :
Dim C As Range
If Cells(Ligne, "A").Value = C.Offset(0, -1).Value And C.Row < Ligne Then
Rows(Ligne).Delete
Next Ligne
Bye !Merci pour ton prgramme.
Il fonctionne très bien.
Bonne journée!
