Probleme d'insertion ou suppression de ligne ou colonne
Lorsque j'insers ou supprime une ligne ou colonne Excel ne repond pas pendant plus de 2 minutes.
De où cela peut il venir et comment y remédier?
Bonsoir et bienvenue
Est-ce que cela se passe sur un fichier en particulier ou sur n'importe lequel ?
A te relire
Amicalement
Nad
1 en particulier pas les autres
Re
Quel est le poids de ton fichier ?
Est-ce qu'il comporte beaucoup de formules ? Si oui, de quel type ?
Nad
Oui formule de base + macros 4mo en xlsm
4 MO ????
Il doit y avoir un sacré nettoyage à faire dans ton fichier
Tu utilises combien de feuilles - Combien de colonnes et lignes par feuille ?
As-tu placé les formules sur toutes les lignes de chaque feuille ?
As-tu mis des couleurs sur des colonnes/lignes entières ?
C'est un grod fichier qui me gere toute la caserne (personnel materiel operation) en temps reel il y a environ une cinquantaine cde feuille toute munie de formule
Je cherche le moyen de le faire completement sur visual basic mais erant novice c'est trop dur
J'ai enlever les mfc en doublon.
Les lignes et colonne inutiles
Et toujours pareil
Bonsoir Pimpon,
Combien de colonnes x Combien de lignes par feuilles ?
Les formules sont des RecherchesV ou des formules matricielles ? Elles extrêmement gourmandes en mémoire...
As-tu des images sur les feuilles ? Elles peuvent prendre beaucoup de place...
Généralement les problèmes de performances sont liés aux formules mais surtout aux procédure événementielles qui tournent en boucle quand on manipule les cellules. As-tu des événements dans tes feuilles ? Du style :
Excel arrive souvent a utiliser une plage plus grande que celle que l'on souhaite, pour plein de raisons.
Tu vas sur chacune des feuilles et tu cliques sur Ctrl+Fin : Si la cellule active va très en bas et à droite du classeur dans une cellule qui devrait être considérée comme inutilisée, c'est la la plage utilisée (UsedRange) est surdimensionnée. Normalement, tu devrais t'en apercevoir car l'ascenseur vertical, horizontal (ou les deux) on une taille correspondant à la plage utilisée. Je m'explique : si tu prend l'ascenseur vertical et tu le glisses jusqu'en bas de sa limite, si tu te retrouve en ligne 108648 alors que tu n'as que 100 lignes, dans ce cas il faut supprimer de la ligne 101 à la dernière ligne et faire la même chose sur les colonnes, ce ceci, sur toutes les feuilles.
Quand tu enregistras le classeur, tu verras les ascenseurs reprendre une dimension adaptée à la taille de la plage utilisée.
Merci pour l'info je vais voir ca
Rechercher des sujets similaires à "probleme insertion suppression ligne colonne"
