Bonjour Cousinhub et merci de t’intéresser une fois de plus à mon problème.
J'aimerais que le usf nommé "Maintenance" s'ouvre qu'importe la checkbox cochée.
En gros en fonction de la checkbox cochée, ça va engendrer une opération de maintenance.
Ces dernières sont listées sur un autre classeur sous diverses feuilles, j'ai également nommé les plages (fichier ci-joint également)
Ce dernier n'est pas complet, je vais le remplir au fur et à mesure que les cas se présentent à moi.
J'aimerais que chaque plage nommée soit appelée par une checkBox via un usf unique.
Dans l'exemple que j'ai donné j’appelle une plage par une chackbox via un usf dédié, donc si j'ai 20 plages, je devrais créer 20 usf.
Je me suis dis que comme toutes les plages étaient sous un même classeur, il devait forcement y avoir une solution plus simple en créant donc deux variables en fonction de la checkBox cochée.
1ère variable la plage nommée qui sert à alimenter la listbox de l'usf
2ème variable la cellule de destination des données sélectionnées dans la listbox
Ci-joint le classeur qui est lié à l'usf
