Renommage fichier PDF d'apres un listing sous Excel
Voici ma problématique sur jour :
j'ai dans un dossier environ 3 000 fichier PDF
Dans un tableau Excel j'ai une correspondance entre ces fichiers et leurs vrais Noms.
petit exemple :
Nom d'un fichier PDF --> 0944bad3-de4b-4162-932b-c6dc776e9945.pdf
dans mon tableau Excel j'ai :
Colonne A : 0944bad3-de4b-4162-932b-c6dc776e9945 (nom actuelle du PDF sans l’extension)
Colonne B : 361694 (Nouveau nom à mettre)
je souhaite renommer tous mes fichiers PDF avec leur nouveau nom mais là comment faire !
J'ai pu lire différentes Macros mais je ne trouve pas ce que je cherche.
Merci à vous de votre aide
Franck
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.MoveFile "d:\dummytest.txt", "d:\dummytest2.txt"
Kill "d:\dummytest.txtMerci pour ce code, mais je ne comprend pas ou on lui indique le nom de mon fichier Excel qui contiens ma correspondance et ou je lui indique ou sont mes fichiers PDF à renommer
Franck
Bonsoir,Kisscool,
Voici le code qui devrait répondre à ta demande.
On commence à la ligne 2 de la feuille active, car je suppose que ton fichier à une entête
On teste si le fichier existe, et si oui on le renomme
Si tu veux les déplacer dans un autre répertoire en même temps, il faut d'abord qu'il soit créé
Enfin on indique si le renommage s'est effectué en colonne C
Const sExt As String = ".pdf"
Sub RenommePdf()
Dim Lig As Long
Dim sReptOrigine As String, sFichOrigine
Dim sReptDestination As String, sFichDestination
' Définition des répertoires
sReptOrigine = "D:\Temp\"
sReptDestination = "D:\Temp\Pdf\"
' Test existence des répertoires
If Dir(sReptOrigine, vbDirectory) = "" Then
MsgBox "Le répertoire d'origine n'existe pas !": Exit Sub
If Dir(sReptDestination, vbDirectory) = "" Then
MsgBox "Le répertoire de destination n'existe pas !": Exit Sub
' Boucle sur toutes les lignes de la plage active à partir de la seconde
For Lig = 2 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If Cells(Lig, "A") <> "" Then ' Test colonne A non vide
sFichOrigine = Cells(Lig, "A") & sExt ' définition du fichier d'origine
sFichDestination = Cells(Lig, "B") & sExt ' Définition fichier de destination
If Dir(sReptOrigine & sFichOrigine) <> "" Then 'Test existence fichier d'origine
' Déplacement et renommage du fichier
Name (sReptOrigine & sFichOrigine) As (sReptDestination & sFichDestination)
Cells(Lig, "C") = "Ok" ' Réussi
Cells(Lig, "C") = "Ko" ' Echec
Next Lig
End SubBonjour est merci pour ton Code, il fonctionne bien
Si je souhaite le faire évoluer, c'est a dire, pour renommer mon fichier PDF avec plusieurs champ dans mon Excel :
Colonne A -> "Nom de mon fichier original"
Colonne B -> " Le début du Nouveaux Nom"
Colonne C -> " le deuxième insertion "
Colonne D -> " dernière insertion "
Colonne E -> " le résultat si OK ou KO"
chaque champ devra être séparer par un " - "
cela donnerais --> XXXFFZZPP.pdf comme fichier original
et en résultat :
Facture-001589658-02518.pdf
je ne sais pas si je suis bien claire mais d'avance merci
Bonne journée et d'avance merci a vous
Franck
Bonsoir Kisscool25,
Cela donne cela :
Sub RenommePdf()
Dim Lig As Long
sFichDestination = Cells(Lig, "B") & "-" & _
Cells(Lig, "C") & "-" & _
Cells(Lig, "D") & sExt ' Définition fichier de destination
' Test existence du fichier d'origine et de l'inexistence du fichier de destination
If Dir(sReptOrigine & sFichOrigine) <> "" And Dir(sReptDestination & sFichDestination) = "" Then
Cells(Lig, "E") = "Ok" ' Réussi
Cells(Lig, "E") = "Ko" ' Echec
Next Lig
End SubJ'ai mis un contrôle supplémentaire pour contrôler le fichier de destination n'existe pas avant de renommer le fichier. Je n'ai pas tester, si il y a un problème redis-moi.
C'est super sympa
Merci a toi de ton aide
Franck
