Tracer une courbe à partir d'une variable
J'ai un petit problème,
J'ai créé un tableau qui permet de calculer les cotisations sociales d'un salarié en fonction de la rémunération.
Ainsi dans une case j'indique la rémunération, et le tableau me calcul toutes les cotisations et modifie ainsi la case où il y a le total des cotisations.
Maintenant je voudrais faire un graphique présentant une courbe du montant des cotisations en fonction de la rémunération. Quelqu'un pourrait m'aider ??
Merci d'avance.
il suffit de faire des itérations..
Quelle est la case à modifier et la case qui donne le résultat ?
En supposant que la case à modifier soit A1 et le résultat B1
Tu créées une feuille appellée résultats et tu éxecutes ce code
Sub toto()
mini = 1
maxi = 100000
application.screenupdating = false
for i = mini to maxi step 1 'ici tu as le pas (tu peux mettre un pas de 0,1 ou de 500..
Sheets("Lenomdetonsheetoutuastescases").range("A1") = i 'change le nomdusheet et la case a modifier
Sheets("résultats").range("A" & i-mini+1) = i
Sheets("résultats").range("B" & i-mini+1) = Sheets("Lenomdetonsheetoutuastescases").range("B1")'change le nomdusheet et la case a résultat
next i
application.screenupdating = true
end sub
C'est parfait, ça marche !!! C'est exactement ce qu'il me fallait.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Par contre je n'arrive pas à changer le pas, ça marche avec 1 mais quand je veux en mettre un autre ça marche plus. Il y a que le chiffre après step à changer ?
Si tu changes le pas tu vas devoir ajuster là ou tu écris tes données pour ne mas avoir de trous
C'est bon ça marche, un grand merci ^^
Rechercher des sujets similaires à "tracer courbe partir variable"
