Bouton Mettre à jour avant sauvegarde
Bonjour!
J'ai un Programme Visual Basic et j'aimerais être capable d'avoir un bouton et lorsque je clique, j’exécute mes macros afin qu'elle se mettent à jour dans le classeur, avant de pouvoir sauvegarder le classeur. Toutes mes macros sont des Private Sub sur pres de 15 feuilles.
Voici ce que j'ai trouvé:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
ActiveWorkbook.RunAutoMacros xlAutoActivate
Mais je ne sais pas si cela m'est vraiment utile et je ne sais pas non plus comment l'utiliser..
Il faut que tu les appelles toutes une par une :
Feuil1.maj
Feuil2.maj
etc
eric
PS: Feuil1 et Feuil2 sont les codenames, pas les noms des feuilles.
Et ".maj" signifie quoi ?
J'ai essayer et cela ne fonctionne pas
(J'ai laissé Feuil1, Feuil2, etc. Tandis que leur nom de feuille est respective est D-1, D-2, etc.)
Private Sub Sauvegarde_Click()
Feuil1.maj
Feuil2.maj
etc.
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
est-ce fait la bonne chose ? J'ai un message d'erreur: Erreur méthode ou données introuvable
..Je veux m'assurer de jouer les macros avant de sauvegarder..
J'ai mis maj en exemple, c'est le nom de la macro que tu veux lancer.
Mais tu ne peux pas les mettre Private, elles ne peuvent plus être appelées de l'extérieur du module feuillle.
Remet-les en normal et met-leur un paramètre bidon si tu ne veux pas qu'elles apparaissent dans les macros à lancer.
Tes feuilles :
Sub maj(bidon As Boolean)
Ta procédure qui les appelle :
Sub test()
    Feuil1.maj True
    Feuil2.maj True
que tu pouvais laisser dans Workbook_BeforeSave je pense.
eric
Ok Merci Beaucoup !
J'ai compris maintenant
Je me demande à quoi sert (bidon As Boolean). Est-ce nécessaire ?
Présentement j'ai encore un autre problème lorsque je sauvegarde.. je m'explique:
Mes textbox prend une donnée (résultat d'un calcul excel) à partir d'une cellule et me l'affiche. J'ai réussi par Linkcell en plus d'un petit programme, tel que:
Sub textbox_Change()
textbox = Format( textbox, "0.000")
If Sheets("RÉSULTATS").Range("Calcul.D1.3").Text = True Then
textbox.Text = Sheets("RÉSULTATS").Range("Calcul.D1.3").Text & " '' "
ET lorsque je sauvegarde avec ceci:
Call Feuil4.textbox_Change
etc..
Toute mes valeurs de mes textbox sont perdues et m'affiche absolument n'importe quoi (ex.1082000.000)
J'aimerais bien qu'il affiche À TOUT LES FOIS tel que mon programme textbox_Change demande
Merci encore de m'aider, Merci beaucoup beaucoup!
Je t'ai déjà expliqué le pourquoi.
Pour le reste pas trop le temps de chercher à comprendre tes explications, je suis dans les valises.
Démarre un nouveau fil.
eric
Désolé..
Je me demandais seulement si c'est bel et bien de cette manière je devrais écrire mes programmes
Sub texbox_Change(textbox.Value As Boolean)
C'est peut-etre là mon problème..
Merci de ton aide précieuse que tu m'as donné jusqu'à présent!
Non, c'était un cas particulier : ne pas mettre un sub en private pour pouvoir l'appeler d'un autre module, mais faire en sorte qu'il n'apparaisse pas dans les macros à lancer quand on est dans excel (post du 07 Mai 2014, 15:04).
Pour créer les sub évènement soit double-clic sur l'objet, ou choix de l'évènement dans la liste déroulante en haut à droite de vbe pour que les paramètres se mettent automatiquement.
eric
Merci beaucoup. J'ai trouvé la solution !
Rechercher des sujets similaires à "bouton mettre jour sauvegarde"
