Aide pour macro collage tri personnalisée
Bonjour à tous!!!!
Je me tourne vers vous aujourd’hui pour trouver une macro qui me permette de coller un tableau en feuille2 à côté d'un tableau en feuille1, en sachant que les 2 tableaux contiennent des valeurs identiques (mais pas que......) mais dans un ordre pas identique!!
En sachant que l'organisation du tableau en feuille1 ne doit pas être modifier^^ , du coup il faut que le tableau en feuille2 soit copier et réorganiser en fonction du tableau feuille1.
Je vous joins un fichier explicatif pour mieux visualiser le truc!!
Merci d'avance à tous
Pourquoi une macro, une formule style "RechercheV" ferait très bien l'affaire...
A moins que ton exemple ne soit vraiment qu'un exemple, auquel cas, il est préférable que tu nous montres un exemple plus précis, avec la structure exacte de ton fichier, et exempt de toutes données confidentielles.
@ te relire
Bonjour cousinhub!
Non mon fichier final ressemblera à peu près au fichier que j'ai joint en modèle!!!
Bon en sachant que j'ai mis juste dans mon fichier un petit nombre de lignes!!
La version finale contiendra plus de 5000 lignes!!
Sinon l'idée sera la même......
Re-,
Et donc la fonction "RechercheV" devrait suffire, non?
Que veux-tu retourner dans la colonne B du 1er onglet? (la valeur de la colonne B du 2ème?)
Dans ce cas, tu peux mettre cette formule dans la cellule B1 :
=RECHERCHEV(A1;Feuil2!$A$1:$B$52;2;FAUX)
et faire glisser jusqu'en bas.
Re!
En effet, la simple formule Recherche V semble très bien fonctionner pour mon cas!!
Parfait, je vais donc me servir de cela....
Un grand MERCI
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "aide macro collage tri personnalisee"
