Chercher puis incrémenter la valeur la plus grande
Bonjour à tous et à toute
Voila je cherche un moyen de trouver la valeur la plus grande dans une colonne puis l'incrémenter dans mon textbox en
userForm_Initialize
j'ai essayé plusieurs truc trouvé sur le net mais rien de bien concluant , si quelqu'un pouvais m'apporter son aide ce serait cool
Merci par avance à tous ceux qui prendrons un peux de leur temps pour moi
26incrementation.xlsm (18.98 Ko)
Ce code te donne la plus grande valeur de la colonne A, + 1
Maintenant, ce que tu veux en faire????
Me.TextBox1 = Application.Max(Columns(1)) + 1
Bonne soirée
Bonjour, et merci de ta réponse .
je viens d'essayer ta solution qui fonctionne très bien sur l'exemple que j'ai donné mais lorsque je place ce bout de code dans mon fichier réel rien ne se passe je ne vois vraiment pas d'ou viens le problème
je joins mon fichier peut être que tu trouvera pourquoi ça ne fonctionne pas
a plus et encore merci de ton aide
38det-2014-ng.xlsm (78.95 Ko)
Dans ta feuille 'Base de données' les valeurs en colonne A ne sont des valeurs numériques.
Les N° D.E.T sont copiés sous format texte.
Convertis-les en nombre et modifie cette ligne de code dans la procédure CommandButton1_Click()
  WsBdd.Range("A" & Ligne) = CInt(Me.TextBox12)        'N° D.E.T
Edit : Bonjour, Jean-Eric
wow c’était tellement simple que j'en ai honte merci pour votre aide,encore un sujet de résolu grace au forum d'excel pratique
A bientot merci merci merci
Rechercher des sujets similaires à "chercher puis incrementer valeur grande"
