Ajouter des lignes vides à intervalle régulier ???
bonjour à tous,
Je voudrais savoir si il est possible d'insérer simplement des lignes vides dans un document ?
exemple AVANT:
Pomme
Poire
Tomate
Jambon
Fraise
exemple APRES
Pomme
Poire
Tomate
Jambo,
Fraise
Merci beaucoup pour votre aide futur
Bylbo
Une proposition.
119bilbo7.xlsm (20.11 Ko)
Public Sub ajout_lignes_vides()
Dim ws As Worksheet, Cell As Range
    Set ws = Worksheets("Feuil1")
    With ws
        For Each Cell In .Range("A2:A" & .Range("A2").End(xlDown).Row)
            If Application.IsEven(Cell.Row) Then Cell.EntireRow.Insert
Essaie avec cette macro
Sub Inserer()
Dim Ligne As Long
    For Ligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        Rows(Ligne).Insert
    Next Ligne
OK les 2 façons de faire fonctionne, mais je me suis mal exprimé.
Je voudrais pouvoir selectionner qu'un partie des lignes ou je veux en ajouter une vide.
Car la les lignes blanches s'insèrent sur tout le document.
Est il possible de faire cela simplement.
Bylbo
Bonjour!
    ActiveCell.Offset(1).Resize(1, 1).EntireRow.Insert
A tester!
Ce code permet d'insérer une ligne vide en dessous de la cellule sur laquelle tu fais un double clic gauche!!
Il va falloir être plus précis et joindre un fichier avec exemples
Tout simplement, avec ce code tu choisi ou insérer tes lignes vides :
Sub inserer_ligne()
Dim x As Integer
x = InputBox("No. ligne à insérer?")
If x <> "" Then
    Sheets("Feuil1").Rows(x).insert
Rechercher des sujets similaires à "ajouter lignes vides intervalle regulier"
