Pb : test avec des fonctions logiques pour 2 intervalles
Salut à tous. J'ai un petit soucis. Alors je m'explique.
J'ai deux intervalles : [0.9 ; 1.1] et [2.43 ; 2.97].
Je veux faire un test qui m'indiquerait "problème" quand ma valeur fait partie d'un des deux intervalles (par exemple : pour 1.02 ou 2.5) et "ok" si la valeur ne fait pas partie d'un des deux intervalles.
Cependant, j'ai réussi à faire pour un intervalle, mais seulement pour un. J'ai fait cela :
=SI(OU(C13<0,9;C13>1,1;);("OK");("Pb"))
C13 correspondant à la valeur que je teste.
Je pense savoir ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à faire correctement la syntaxe. Je pense qu'il faudrait faire : si ou et si ou...etc. ou quelque chose comme ça.
SI quelqu'un pouvait m'éclairer ou me proposer une autre technique/solution qui marche, c'est avec plaisir.
Merci par avance.
s'il faut que la valeur soit comprise entre 0,9 et 1,1, je mettrais:
=si(ou(et(C13>0,9;C13<1,1);et(C13>2,43;C13<2,97));"problème";"OK")
Non ?
A te lire,
Souri84
Bonjour, Salut Souri84,
Une des solutions par la formule suivante :
=SI((C13<0,9)+(C13>1,1)*(C13<2,43)+(C13>2,97);"OK";"Problème")
[size=75][color=blue]édit Raja à Souri84 : Attention au problème d'intervalle fermée ou ouverte. Teste ta formule par exemple pour les valeurs de bornes 0,9/ 1,1 / 2,43 ou 2,97. Normalement, le résultat doit être "Problème". Il suffit de compléter avec le signe égal.
édit Raja à koma440 : Tu as parfaitement compris la signification des signes "+" et "*" dans les formules logiques(booléennes).[/size]
Non ?
A te lire,
Souri84
Cela revient au même de mettre C13<0.9... "ok" ou C13>0.9... "problème".
nan? 'fin bref.
Si je comprends bien, c'est de l'automatisme "+" = "ou" "*" = "et".
Merci à vous 2 pour la rapidité.
Tu as raison Raja, il manque le = dans ma formule...
Rechercher des sujets similaires à "test fonctions logiques intervalles"
