Isoler une date dans plusieurs séries
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche d'une bonne âme qui pourra m'aider!!!
Voila j'ai un fichier avec une colonne A qui correspond à un numéro d'anonymat, la colonne B correspond à un début de traitement.
Et je voudrais isoler pour chaque numéro d'anonymat la date la plus récente.
Pour le patient n°1 (qui a effectivement plusieurs lignes) c'est 08/11/2007 etc...
J'ajoute quand même que mon fichier est trié de façon à ce que la première ligne de chaque numéro d'anonymat est la date la plus récente; peut-être que l'on peut trouver une formule qui nous rapporte la 1ere cellule B de chaque numéro d'anonymat...
COL A COL B
1 08/11/2007
1 18/10/2005
1 18/10/2005
1 27/03/2003
1 27/03/2003
1 15/01/2002
1 15/01/2002
1 15/01/2002
1 15/01/2002
1 15/01/2002
1 15/01/2002
2 01/08/2012
2 01/08/2012
2 08/03/2012
2 08/03/2012
3 01/03/2012
3 01/03/2012
3 01/03/2012
3 01/03/2012
3 01/03/2012
3 29/06/2011
3 29/06/2011
3 11/02/2007
3 11/02/2007
3 11/02/2007
3 11/02/2007
4 11/02/2007
4 11/02/2007
4 11/02/2007
4 21/04/2006
5 21/04/2006
Proposition à étudier.
30avalran.xlsx (12.45 Ko)
Merci c'est exactement ce que je veux mais serait-il possible d'avoir plus de détails quant à la réalisation de ce petit tableau...
Une autre façon
21classeur1.xls (14.50 Ko)
Amadeus merci
Avec la formule je peux au moins essayer de comprendre
Je suis plutôt novice concernant Excel.
Je n'ai pas tout compris le contenu de la formule mais en tous cas merci bcp
Bonne soirée
Voir fichier avec des explications.
A te relire si ce n'est pas suffisant pour toi.
25avalran-1.xlsx (90.04 Ko)
Pour en revenir à la solution de Jean-Éric :
  • Clique dans ton tableau ;
  • Onglet Insertion > Tableau croisé dynamique >>> OK ;
  • À droite, déplace (par clic-glisser) le champ Patient dans la zone "Étiquettes de ligne" ;
  • Déplace le champ Date dans la zone "Valeurs" ;
  • Clique droit sur "Nombre de date (sic)" (ou sur la flèche), toujours à droite, puis sur "Paramètres des champs de valeurs" ;
  • Choisis "Max", puis clique sur "Format de nombre" et choisis Date dans la liste ;
Et voilà.
Si tu ajoutes des données dans le tableau initial, retourne dans ton tableau croisé dynamique, normalement tu as 2 onglets qui apparaissent dans le ruban à droite.
Clique sur Options, puis sur Actualiser.
Oups, pas vu ton explication, j'ai commencé à rédiger, et puis Skype, voudrais pas empiéter...
Malgré un certain niveau sur Excel, je ne comprends pas pourquoi ma formule RECHERCHEV ne fonctionne pas.
La formule reste affichée alors que j'ai vérifier dans les options, la case "afficher la formule au lieu du résultat" n'est pas coché
La 1ere colonne de la matrice dans laquelle la valeur est cherchée est bien "rangée"
Le format des mes cellules sont identique : standard
Et toute à l'heure la formule "marchais" mais quand j'étirai la formule celle-ci fonctionnait pas car le résultat était faux.
Le truc que j'ai déjà fais 1000 fois et aujourd'hui.... bug!!!!!Je dois être fatiguée!!
Donc Feuil1 patient/pays et je voudrais qu'il me cherche dans la feuil2 le territoire correspondant.
Je vous joins mon fichier.
Merci par avance pour votre aide.
10classeur1.xlsx (17.62 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "isoler date series"
